Обороты с таходатчика
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем UnSstrennen, 11 окт 2017.
  1. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    Считываю обороты с таходатчика двигателя стиралки.
    При самом простом подключении (++,--) при верном выводе появляются нули.
    То есть показывает 14500, несколько раз, потом 0, потом возвращает значения на нормальные.
    Сопротивление для земли не помогло.
    Землю через конденсатор 0.1 мкф тоже.
    Попробовал собрать делитель напряжения по вот такой схеме,которую приложу, нули стали проскакивать чаще.
    Вот код:
    #define tacho A0
    Serial.begin (9600);
    int znach = analogRead(tacho);
    znach = map(znach,0,1024,0,14500);
    constrain(znach,0,14500);
    delay(50);
    Serial.println(znach);
    есть идеи?
  2. rkit
    Как это понимать?
    Какие значение нормальные?
    Чего вы этим пытались добиться в электрическом плане?
    BAR__MEN нравится это.
  3. ostrov
    Почему бы не задать вопрос так, чтобы другие смогли его понять? Я вот прочитал дважды но нефига не понял.
    Tomasina нравится это.
  4. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Что за двигатель, что за таходатчик? У них есть название/маркировка? Стиралка - секретной марсианской фирмы, не иначе? Вот что-то внутри меня подсказывает, что читать датчик Холла (а вдруг это он, родимый) меееееедленным analogRead - изврат знатный :)
    Короче - пока не будет ясности, будут только гадания на хрустальном шаре.
  5. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    а зачем?
    что еще ждать от человека, который считывает данные с тахометра функцией analogRead
  6. rkit
    Типичный таходатчик это электрогенератор, выдающий синусоиду. И измеряют показания с него именно с помощью analogRead. Особенно на низких оборотах.
  7. ostrov
    Вот что вычитал про таходатчик стиральной машины:
    То есть нужно привязать скорость к напряжению, если есть такие данные. Или измерить самостоятельно. Но сразу непонятно, зачем масштабировать показания до 14500? Точность от этого не увеличится.
  8. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    еще один...
    там уже давно датчики холла ставят.
  9. ostrov
    МБ автор покажет то, что он называет таходатчиком?
  10. rkit
    А можно поинтересоваться, много ли вы стиральных машин в своей жизни вскрывали, чтобы такое утверждать?
  11. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    о как...
    я не считаю количество техники которую отремонтировал.
  12. rkit
    Это такой способ убежать от ответа "ни одной"?
  13. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    То. что конденсатор поможет избавиться от шумов
    значения. Вот пример с serial порта:
    14500
    14500
    14499
    14500
    0(это тот самый ноль)
    14500
    Вообще,после отключения мотора в сериал вообще перестает поступать инфа. Почему?
  14. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    Двигло beko, инфу о таходатчике позже скину.
  15. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    Объясните тогда как это сделать...
  16. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    В моем двигле встроен таходатчик. С него идут 2 провода, с которых я пытаюсь считать значения
  17. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    видно очень хочется чтобы было так ))
  18. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    так определитесь что за датчик для начало.
  19. ostrov
  20. ostrov
    Это очень похоже на единицы и нуль. Может ли быть такое, что оборот фиксируется как раз таки нулем?
