Обработка команд от SIM800
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Irinka, 27 окт 2019.
  1. DetSimen
    DetSimen Guest
    можно вапще неизменяемые строки в PROGMEM папхать
    const char *const str1 PROGMEM = "text1";
    const char *const str2 PROGMEM = "text2";
    const char *const str3 PROGMEM = "text3";
    const char *const str4 PROGMEM = "text4";
    const char *Strings[] = { str1, str2, str3, str4 };
    Andrey12 нравится это.
  2. Irinka
    Irinka Нерд
    Otvet.startsWith(*Strings[0]))
    Будет работать?
    Otvet это String
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    звездочку не надо
    Otvet.startsWith(Strings[0]))
    работоспособность зависит от того, умеет ли startsWith работать с __FlashStringHelper, я не знаю, глубоко String не изучал, нада матреть.
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    Нет. Я ошибся, у тебя там массив обьектов, так как я написал - не пайдёть. startWith работает тоже с обьектом String.
    Мой код - фтопку.
  5. Irinka
    Irinka Нерд
    Поняла. Спасибо.
  6. Irinka
    Irinka Нерд
    От стринг не избавиться если хочется работать со строковыми командами.
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ты даже не можешь себе прецтавить всю глубину своего ошибания.
    50 лет люди прекрасно работают с православным char * вместо богомезкого String и ничо. Живут какта.
    SergeiL и Andrey12 нравится это.
  8. Irinka
    Irinka Нерд
    К примеру, эта же команда, startsWith. При работе с char эту команду заменить на посимвольное сравнение?
    А в скорости выигрыш?
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    strncmp() быстрее всех классовых методов. Кстате, унутре String она же и используется, я думаю, String это просто обёртка для ленивых бездельников.
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    опщем, я теорию не преподаю, у мня по утрам алкогольная интоксикацея. Мы с котом еще поспим, пожалуй.
  11. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    В период моего познания Си не было String.
    Когда столкнулся именно с ардуино, не с AVR, AVR был гараздо раньше, паявился String.
    Посмотрел, разобрался, но продолжаю пользоваться "char". :)
    PS. оставил и для @parovoZZ возможность ответить. :)
    Daniil нравится это.
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    Да он никада у никаво возможности и не спрашивал, просто отвечал да и всё. Впопад, невпопад - пофик. Зато наотвечал уже 10328 сообщениев.
  13. SergeiL
    Оставил пару орфографических ошибок, он сильно радуется когда их исправляет! ;)
    DetSimen нравится это.
  14. parovoZZ
    странное дело: вроде и возможность есть, а не знаю как воспользоваться.
    Вообще не понимаю, чего от меня здесь хотят.
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
    Обычного, вдохновенно-безудержного искромётного флуда. :)
    Andrey12 и SergeiL нравится это.
  16. SergeiL
    Ну, когда делать нафиг, навернае можна ашибки паисравлять :)
  17. Irinka
    Irinka Нерд
    Вот что у меня получилось:
    К примеру запрашиваю команду: AT+CCALR?
    Режим ЭХО включен (ATE1)
    Соответственно в ответ на AT+CCALR? я получаю:
    AT+CCALR?
    +CCALR: 1\r\n
    \r\n
    OK\r\n
    Т.е. сама команда дублируется в ответ.
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM800(6,7);
    //Нужные АТ команды
    String AT_komandu[]={
    "AT",//Проверка связи                   0
    "AT+CCALR?",//Проверка сети             1
    "AT+CLIP=1",//"Ustanovlen AON           2
    "AT+CMGF=1",//"Text mode                3
    "AT+CMGDA=\"DEL ALL\"",//Sms udaleny    4
    "ATH",//Sbros vhodiashchego             5
    //Ожидаемые ответы на АТ команды
    String AT_otvetu[]={
    "OK",//Проверка связи            0
    "+CCALR: 1",//Проверка сети      1
    "OK",//"Ustanovlen AON           2
    "OK",//"Text mode                3
    "OK",//Sms udaleny               4
    "OK",//Сброс входящего           5
    uint8_t Kol_Kom;
      SIM800.begin(38400);
      Serial.begin(38400);
      Serial.println(F("Zagruzka"));
      delay(1000);
      SIM800.println("AT");//Автонастройка скорости обмена
      //SIM800.println("ATE1");//ЭХО-включено по умолчанию
      Kol_Kom = sizeof(AT_komandu)/sizeof(AT_komandu[0]);
    void Actions(uint8_t act){
    switch (act) {
      case 0:
        Serial.println("Modul` otvechaet");
      break;
      case 1:
        Serial.println("Set` nai`zhena");
      break;
      case 2:
        Serial.println("Ustanovlen AON");
      break;
      case 3:
        Serial.println("Text mode");
      break;
      case 4:
        Serial.println("Sms udaleny");
      break;
      case 5:
        Serial.println("Sbros vhodiashchego ");
      break;
    void sendATCommand(String cmd,bool waiting){
      SIM800.println(cmd);
      Serial.println("Komanda: "+cmd);
    if (Serial.available())SIM800.write(Serial.read());
    if(SIM800.available()){
      String Otvet="";
      Otvet = SIM800.readString();
      Otvet.trim();
      Serial.println(".."+Otvet);
      String result=Otvet.substring(0,Otvet.indexOf("\r"));
    //Обработка незапрашиваемых сообщений
    if (Otvet.startsWith("RING")) {
    Serial.println(F("Vhodiashchii` vy`zov"));
    sendATCommand("ATH",false);
    else if (Otvet.startsWith("+CMTI:")) {
    Serial.println(F("Polucheno SMS"));
    sendATCommand("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"",false);
        for (int i=0; i <= Kol_Kom-1; i++){
          if  (result==AT_komandu[i] && Otvet.indexOf(result) > -1  && Otvet.indexOf(AT_otvetu[i]) > -1 ) {
            Actions(i) ;
            break;
        }//for
    }//if(SIM800.available()){
    }//loop
  18. Irinka
    Irinka Нерд
    Вызовы сбрасывает, смс видит, команды выполняет.
    Таймаут не сделала пока-что, и, честно гвооря, ни разу его и не было при выполнении команд.
    А так думаю что и таймаут нужно делать для каждой команды свой/
    Или с определенной переодичностью отсылать команду АТ или AT+CCALR? и запускать таймер таймаута, если таймаут достигнут проверим еще раз, если отвечает - все ок, иначе перезагрузим СИМ800
  19. Irinka
    Irinka Нерд
    Ещё вопрос, согласно даташита напряжение логической единицы Serial-порта варьируется в пределе 2,1 - 3 Вольт
    http://mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_hardware_design_v1.10.pdf
    29 страница таблица №9.
    Я по линии RX SIM800 делаю резисторный делитель (два по 10кОм и к 5 Вольтам (как и многие в интернете)), мне сказали, что это не совсем грамотно.
    Так будет правильно?
  20. Irinka
    Irinka Нерд
    И сброс модуля:
