Обработка команд от SIM800
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Irinka, 27 окт 2019.
  1. Daniil
    Daniil Гуру
    почему? Если причины и правда весомые, то да, надо на транзисторах или триггерах шмитта (посмотрите в знаменитом радиомагазине) - они обычно толерантны к разным напряжениям и высокоскоростные(!).
    Аналогично с ресетом, но и ваше решение норм.
    Для проверки загуглите сайт DiHalta, там был обзор согласований уровней.
    Andrey12 нравится это.
  2. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Я как раз оттуда брал идею согласования, вот так работает нормально для SIM800C
    Согласна даташита Для SIM800 тоже нормально будет работать.
    Daniil нравится это.
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    я тыкаю триггеры, по габаритам как транзюк (sot23-3), но они однонаправленные. А с транзюками я напоролся однажды на граничную частоту)
  4. parovoZZ
    ой, да ладно. Все приличные ВЧ транзисторы работают до 100 МГц. С полевиками похуже, но не сильно.
    DetSimen и Andrey12 нравится это.
  5. Irinka
    Irinka Нерд
    Все верно значит? Транзистор и по рх и по тх?
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    TX ардуины надо согласовывать по уровню с RX SIM800, обратно можно не делать, ардуина и так поймет.
  7. Irinka
    Irinka Нерд
    Вышепредложенная схема будет лучше чем на резисторном делителе или это заморочки?
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    делитель проще. всё остальное - заморочки.
  9. Irinka
    Irinka Нерд
    Поняла. Оставлю как есть. Спасибо.
    //Нужные АТ команды
    String AT_komandu[]={
    "AT",//Проверка связи                   0
    "AT+CCALR?",//Проверка сети             1
    "AT+CLIP=1",//"Ustanovlen AON           2
    "AT+CMGF=1",//"Text mode                3
    "AT+CMGDA=\"DEL ALL\"",//Sms udaleny    4
    "ATH",//Sbros vhodiashchego             5
    //Ожидаемые ответы на АТ команды
    String AT_otvetu[]={
    "OK",//Проверка связи            0
    "+CCALR: 1",//Проверка сети      1
    "OK",//"Ustanovlen AON           2
    "OK",//"Text mode                3
    "OK",//Sms udaleny               4
    "OK",//Сброс входящего           5
    Ещё бы эти команды во флеш память убрать
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    пока будешь использовать String - тока через сфинктер.
    Irinka и Andrey12 нравится это.
  11. DetSimen
    DetSimen Guest
    я, кста, не понял, пошто "OK" храница в нескольких экземплярах? Одного недостаточно?
  12. Irinka
    Irinka Нерд
    В ответ на команду AT+CCALR? мне нужен ответ +CCALR: 1 ,а не ОК (ОК вконце ответа тоже присутствует), ну и другие команды тоже получают в ответ не только ОК, поэтому мне так удобнее.
  13. Irinka
    Irinka Нерд
    с char я не поняда как мне загнать полученный текст из порта в строку, пока что разбираюсь
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
  15. Irinka
    Irinka Нерд
    Понимаю, вам не интересно возиться с такими задачами, элементарными для вас...но я учуть..)
    Проверьте пожалуйста:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM800(6,7);
      #define MAX_SIZE_BUF 100
      char inData[MAX_SIZE_BUF];
      uint8_t index;
      Serial.begin(38400);
      SIM800.begin(38400);
    void loop(){
    if (Serial.available())SIM800.write(Serial.read());
    if (SIM800.available() > 0) {
      char inChar;
        if(index < MAX_SIZE_BUF-1){
          inChar = SIM800.read();
          inData[index] = inChar;
          index++;
          inData[index] = '\0';
    if (index!=0){
      Serial.print(inData);
      index=0;
       for (uint8_t i=0; i<MAX_SIZE_BUF; i++) {
          inData[i]=0;
    }//loop
  16. DetSimen
    DetSimen Guest
    совсем скучно в поезде?
  17. Irinka
    Irinka Нерд
    Уже дома. Погода ужас. После командировки выходных дали до понедельника.
    Лаки обновила, всё переделала, теперь можно и на форумах посидеть
      1,9 МБ
  18. Irinka
    Irinka Нерд
      uint8_t index;
    void loop(){
      char inChar;
          inData[index] = SIM800.read();
          index++;
        }else{
            inData[i]=0;
          index=0;
    if (index!=0){
      index=0;
          inData[i]=0;
    }//loop
    Вот так правильнее
  19. DetSimen
    DetSimen Guest
    нам с котом пока некада, мы примусы электрофоны починяем
    Irinka нравится это.
  20. DetSimen
    DetSimen Guest
    вот это, не знаю, зачем оно с алгоритмической точки зрения
    но лехко меняеца на
    memset(inData, 0, MAX_SIZE_BUF);
