Всем привет! Хочу из виртуального Windows7 общаться с реальным, в исполнении Ардуино Уно. Может кто-нибудь посоветует хорошую, и в тоже время простую библию для общения Дуни и Виндовс7. P.S. Использую CodeBlocks. P.S.S. Требуется от библии отправлять цифру или букву на дуню, а дуня будет обрабатывать и исполнять. Заранее спасибо!
Библиотека не нужна, открываете порт как файл и пишете / читаете данные. Инициализация слегка отличается, т.к. нужно задавать режим работы порта. Примеры можно нагуглить по "windows 7 serial port c++", "windows serial port communication c++".
а при чем тут виртуальность? вы хотите из виртуальной машины достучаться до "сырого" железного ком-порта?
А команды я не из "Виртуального Win7" посылаю? Не придирайтесь к словам и выражениям, я ясно для вас перефразировал вопрос: И для вас добавлю: для языка С++ и среды разработки (IDE) CodeBlocks P.S "Виртуальный Win7" - означает что наяву потрогать и потыкать его нельзя, он есть, но только в железе, поэтому он "Виртуальный".
Настройте проброс порта на виртуалку (обычно это делается установкой одной галки в настройках) и дальше все как обычно - открываете порт и вперед! Интернеты завалены статьями по работе с портом через Win32API. http://www.codeproject.com/Articles/3061/Creating-a-Serial-communication-on-Win32 http://www.cpdee.ufmg.br/~fvasc/Disciplinas/Interfaces/msdn_serial.pdf А среда разработки тут совершенно ни при чем.
для большей универсальности кода я бы даже порекомендовал проверенную мною библиотеку http://www.teuniz.net/RS-232/
Можно и ее ипользовать, только она дает возможность пользоваться портом лишь в простейшем режиме - без контроля потока, с единственным форматом передачи 8-n-1 (хотя этого обычно бывает достаточно), использует поллинг для приема, не дает настроить таймауты приема и передачи. Не айс, ИМХО, но для простых поделок сойдет. Если хотите пользоваться портом "по-взрослому" - возьмите в инете готовый кусок, использующий функции Win32API, и переделайте под свои нужды - заодно достигнете понимания, как это все на самом деле работает. Ссылки на такой кусок я приводил выше.
Я писал - "для универсальности кода", а не для полного функционала. Да, она не дает полного контроля за портом, но зато написанная программа легко будет работать не только на win****, но и на Unix-like системах, без переписывания кода. оффтоп: как работать с WinAPI, да и вообще что это такое - имею смутное представление, поскольку живу больше 5 лет только под линуксом.
