Однокнопочный диммер на ARDUINO
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем andrus_p, 12 июн 2016.
  1. andrus_p
    andrus_p Нуб
    Делюсь кодом.
    Накатал програмку диммера на ARDUINO. Буду делать выключатели света в квартиру. Осталось приляпать управляющий блок на семисторе. Потом можно и к WiFi подключить.
    Логика такая: один раз нажал - плавное включение, второй нажал плавное выключение, долго держишь - плавное нарастание яркости до нужной или максимальной, после нажал - плавное выключение с текущей яркости.
    Нелинейное изменение яркости - логарифмическое, для глаз приятное.
    Используется библиотека OneButton http://www.mathertel.de/Arduino/OneButtonLibrary.aspx
    #include "OneButton.h"
    const int buttonPin = 1;
    const int ledPin = 9;
    const byte loga[64] =
    { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 36, 39, 42, 46,
      49, 53, 56, 60, 64, 68, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 121, 127, 132, 138, 144,
      150, 156, 163, 169, 176, 182, 189, 196, 203, 210, 218, 225, 233, 240, 248, 255
    int i = 1;
    OneButton button(buttonPin, false);
    int ledState = LOW;
    int ledLevel = 0;
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      pinMode(buttonPin, INPUT);
      button.attachClick(clickedIt);
      button.attachDuringLongPress(duringLongPressIt);
      button.tick();
    void clickedIt() {
      if (ledState == LOW) {
        for (int i = 0; i < 63; i++) {
          analogWrite(ledPin, loga[i]);
          delay(10);
        ledState = !ledState;
      else {
        if (ledLevel > 0 ) {
          for (int i = ledLevel; i >= 0; i--) {
            delay(10);
        else {
          for (int i = 63; i >= 0; i--) {
            delay(10);
        ledLevel = 0;
    void duringLongPressIt() {
      analogWrite(ledPin, loga[ledLevel]);
      ledLevel = ledLevel + 1;
      if (ledLevel >= 63) {
        ledLevel = 63;
      delay(50);
      ledState = HIGH;
  2. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    зачем массив Loga?
  3. andrus_p
    andrus_p Нуб
    Вычисленные значения от 0 до 255 плавного (нелинейного) увеличения яркости. Можно конечно функцию сообразить, вычислять, округлять и приводить к 64 шагам. Но так проще.
  4. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    А свет в квартире собран на светодиодах? На семисторе загораться будет совсем иначе, если скетч останется тот же. И если на обычных "энергосберегайках" люменисцентных, то совсем не получится плавное включение.
  5. andrus_p
    andrus_p Нуб
    Поправлен алгоритм. Первое включение - максимальная яркость. Последующие включения восстанавливают выбранную яркость. Длинное нажатие - выбор яркости с нуля.
    int i;
    int ledState = LOW;
    int ledLevel = 0;
      button.tick();
    void clickedIt() {
          for ( i = 0; i <= ledLevel; i++) {
            delay(10);
        else {
          for ( i = 0; i <= 63; i++) {
            delay(10);
      else {
          for ( i = ledLevel; i >= 0; i--) {
            delay(10);
        else {
          for ( i = 63; i >= 0; i--) {
            delay(10);
        ledLevel = 0;
        ledLevel = 63;
      delay(50);
      ledState = HIGH;
  6. yul-i-an
    yul-i-an Гик
    У Вас не получится управлять симистором при помощи ШИМа, т. к. частота сети (220В) в разы ниже чем частота на ШИМ выходе. Симистор открыть то Вы его откроете, а вот закроется он только когда сетевое напряжение будет проходить через 0.
  7. andrus_p
    andrus_p Нуб
  8. yul-i-an
    yul-i-an Гик
    Дерзайте, удачи.
  9. TRUbuilder
    TRUbuilder Нуб
    Я в этом деле новичок. У меня светодиод тупа горит и не гаснет. Не могли бы вы выложить схему.
  10. Karabas
    Karabas Гик
    Скажите, что определяет параметр true/false в кострукторе?
  11. VITAL_P
    VITAL_P Нерд
    В качестве расширения функционала можно добавить:
    Кратковременное нажатие кнопки при включенном свете приведёт к плавному уменьшению мощности до полного отключения.
    Во время этого, нажатие на кнопку приведет к фиксации уровня мощности, тем самым реализована функция уменьшения. Скорость выключения при этом придётся замедлить.
    Двойное (кратковременное) нажатие на кнопку при включенном освещении:
    активирует задержку отключения на определённое время (мигающий светодиод подсветки). Которое может быть сброшено, еще одним нажатием, свет выключатся. Очень удобно когда спать ложишься, не нужно ломится в темноте.
    Я такую штучку на ATtiny13 собирал.
  12. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Я так понял, это протабулированный логарифм, и сразу нормированный под приемлемый диапазон значений.
  13. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Кто такой "button"? Нигде не определен, и не инициализирован.
  14. rkit
    По ссылке какой-то кошмар на советской элементной базе. Погуглите еще, есть схемы попроще.
