Собираюсь создать робота на одном колесе. Вся конструкция должна будет ездить вперед-назад. Как можно добиться равновесия робота и организовать его передвижение без падений? Какие параметры следует учесть при создании его корпуса и размещении внутренностей?
Одноколесного? А какой привод будите использовать?? Вот статья под 2 колеса, но она должна оказаться полезной http://arduino.ru/projects/dvukhkolesnyi-balansiruyushchii-robot-na-arduino
А равновесие тогда как держать? Упадет набок и все дела. Либо это должно быть очень широкое, устойчивое колесо. И движение без крутых поворотов.
Равновесие можно держать так, как это делает человек, а именно смещением центра тяжести за счет перераспределением массы. В случае робота это можно делать перемещая сервой некий груз.
У сегвея колеса два. И балансировку он колесами делает только вперед-назад. Вправо-влево его в силу конструкции уронить проблематично, в отличие от одноколесного робота. А если сделать колесо ровным в поперечном сечении и достаточно широким, чтобы исключить опрокидывание набок, то тут же возникает вопрос с реализацией функции поворота. Так что такой метод стабилизации при "колесной" реализации не очень подходит. Шар же можно стабилизировать по сегвеевски, поворачивая в нужную сторону. Только ездить при такой стабилизации робот будет зигзагами.
