РЕШЕНО Олимпиадная задача
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ramterdam, 28 окт 2019.
  1. b707
    если действительно "сам" - молодец. Если не списал
    Кстати. если бы ты вчера попробовал переписать код по моим советам в сообщении 17 - ты бы еще вчера. возможно, пришел бы к этому решению.
    Реально весь твой вчерашний код для ардуины записывается в одну строчку :)
  2. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Да, но тем не менее, я бы задачу всё равно не выполнил, так как, оказывается, она решается без помощи кода.
    Но всё равно спасибо всем вам, что "пинали", я НАКОНЕЦ-ТО выполнил эту, на самом деле, лёгкую задачу.;)
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Не знаю как вам объяснить. Снимать видео и сюда выкладывать религия не позволяет >))). Есть известная программа Proteus для виртуального создания и отладки электронных схем, в том числе и с программами (кодами). То что на рисунке обозначено как U4 - Микросхема.
    Расскажите ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕМ ? Я вот даже нини....
      109,3 КБ
  4. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Я это понял....)
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    В задаче было три кнопки, а на схеме - две.
    В задаче было "при определённых комбинациях нажатых кнопок", а на схеме загорается при нажатии любой кнопки или двух сразу.
    Задача поменялась?
  6. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Вы слишком невнимательны: на схеме ТРИ кнопки, а не ДВЕ.
    Да, но если проверить на практике, то светодиод загорается только при нужных комбинациях кнопок, так что здесь вы не правы..:D
      148,7 КБ
  7. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Решение (в психологии) — формирование стратегий и последовательности действий для достижения цели, основанное на избирательных мыслительно-поисковых актах и преобразовании субъективных смыслов.
    Здесь же решение, это выполнение всех условий из таблицы, приведённой в сообщении #1, и правильно составленная принципиальная электрическая схема.
    Воть.
  8. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А, ну, да. Это ж надо было так нарисовать.
  9. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    Отговорочки пошли....:rolleyes:
    Я всё нормально нарисовал, это вы неправильно посмотрели:)
  10. issaom
    issaom Гуру
    Вообще это похоже задача из булевой алгебры - и сама схема не является решением. Могу ошибаться конечно читал про это лет 30 назад помню слабо уже - но там составляются определенные уравнения и уже по результатам решения этих уравнений чертится схема. В той книжке другая задачка разбиралась - есть лампа и она должна включаться и выключаться с трех точек тремя переключателями. Потом шло пару листов вычислений и уже сами результаты переводились в проводочки и тумблеры ;-)
  11. Ariadna-on-Line
    Молодец ТС. Только кнопки подписывать надо. Это из серии как сделать два выключателя в проходной комнате чтоб возле входа свет включать а на выходе выключать. При зтом комната проходная в обе стороны.
  12. parovoZZ
    так точно. Называется таблица состояний и определение векторов переходов.
  13. issaom
    issaom Гуру
    В той книжке было ещё одно название "алгебра релейных схем"
  14. b707
    ребзя :), ну что там спорить то?
    все решение вот:
    a & (b | c)
    Ariadna-on-Line, Ramterdam, DetSimen и 4 другим нравится это.
