Используется в промышленной автоматизации. Описание здесь http://ln-group.ru/all.pdf Код здесь http://ln-group.ru/arduino2.ino
Для чего это нужно ? Часто возникает ситуация, когда по каким – либо причинам информация со счетчиков АСКУЭ перестает поступать в центр обработки информации. Чтобы выяснить, по какой причине данные со счетчика не поступают на сервер, необходимо с собой постоянно носить ноутбук и преобразователь Меркурий 221, а в случае проверки правильности подключения счетчика в ячейки еще необходимо использовать прибор ВАФ. При использовании данной схемы тестирование счетчиков занимает меньшее время, к тому же телефон всегда под рукой.
На рисунке изображена батарея Крона , но от нее вся схема работает не более 5 минут, нужен аккумулятор. Обычно пользуемся внешним питанием. Результаты работы программы отображаются на экране телефона в программе, но можно использовать обычный Bluetooth терминал. Как то так
Сейчас решаем вопрос об изготовлении платы для размещения всех элементов, поскольку это тестовый образец.
Откровенно говоря такую цель мы не ставили, да и веб интерфейс там не особо нужен. Если говорить об одном счетчике , то можно Raspberry прикрутить без проблем.
Не подскажите где можно найти описания протокола общения счетчика? Какие команды принимает счетчик и что отвечает?
Изменение в прошивке Arduino: -- добавил энергию от сброса по тарифам 1-4 -- возможность сканирования сети по сетевым адресам от 1 до 255 команда сканирования scan_ ответ: scan;ok;25; если устройство по адресу 25 найдено или scan;no;25; не найдено. Для данной прошивки приложение для Android тут - http://ln-group.ru/Counter_2_2.rar
Изменение в прошивке Arduino: -- добавил мгновенные значения P,Q,S,cosF для расчета векторных диаграмм Файл тут http://ln-group.ru/M230_2_3.ino
Я так не думаю. Вы пробовали в мороз или в дождь сидеть с ноутбуком,кучей проводов и ВАФом возле трансформаторной подстанции проверять работоспособность счетчика? Я перестал все это таскать и ношу теперь только телефон
Ну там не куча проводов, а всего 2 проводка к счетчику, еще 2 если сам счетчик без питания интерфейса. Я к тому, что: ардуина и телефон вместе. Что то из них явно лишнее. Лично я использую в таких случаях планшет и USB переходник RS485. Снять показания - дело нескольких секунд. Не, ну автономная ардуина, без блютусов - тоже вариант, нужно попробовать. p.s. Это не критика, а так - мысли вслух.
Ну это дело вкуса и желания. Перед тем как этот вариант сделать , мы пробовали и другие. Этот нас больше устраивает. А чем пользоваться выбирайте уже вы.
Вот что написано в документации: Протокол и система команд совместимы с используемыми в счетчиках Меркурий 230, Меркурий 231, Меркурий 232, Меркурий 233. Командно-информационный обмен управляющего компьютера со счетчиком осуще- ствляется в пакетном режиме по принципу “команда-ответ”. В качестве физической среды пере- дачи информации используется канал связи со следующими параметрами: − Скорость передачи – изменяемая от 115200 до 300 бод. − Режим передачи - 8 бит с изменяемым режимом проверки на нечетность, 1 стоп-бит, младшие биты вперед. − Способ представления информации - двоичный побайтовый. Каждая команда состоит из нескольких полей, передающихся друг за другом без разрывов во времени
