Опять про восстановление АТ-прошивки
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Iulia, 14 июл 2018.
  1. Iulia
    Iulia Нерд
    Ребята, знаю, что была такая тема. Но мне не помогло в силу моего непонимания материала. Может быть кто-нибудь объяснит совсем простыми словами что делать, если после перепрограммирования Тройка-модуля и описанной в пособии по IoT процедуры восстановления прошивки он не отвечает на АТ-команды?
    Кстати, ни браузерный Денди, ни Blynk у меня не получились, так теперь еще и обратно никак вернуть не могу)))
  2. ИгорьК
  3. ИгорьК
  4. Iulia
    Iulia Нерд
    По первому варианту итог такой: 11111.JPG
  5. Iulia
    Iulia Нерд
    Тему Вашу я пыталась читать, для меня сложновато. Новый купить можно, конечно... Но некрасивое решение, не инженерное :)))
  6. ИгорьК
    Что видно из картинки? Оная указывает что
    1. Флашер не может достучаться до модуля,
    2. Режим записи для 16 Мбит установлен не правильно.
    Пункт 2 на пункт 1 не влияет, вообще то.
    Не додалбливается - основные причины:
    Модуль не в режиме прошивки
    Плохой шнурок
    Неверно указан порт
    Проблемы с драйверами
    Блокировка порта чем-то в системе
    Х.З.
    Сломался модуль.
  7. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Флешер гадский.Куча народу с ним намучались.Прошивай другим и все получиться!Node mcu flasher.Там ничего сложного
  8. Iulia
    Iulia Нерд
    А где ошибка в режиме записи?
    Модуль в режиме прошивки, шнурок многократно использовался, порт указан верно. Модуль программируется, блинкает, вообще как будто работает...
  9. ИгорьК
    Нужен режим DIO для 16 Мбит.
    Можно установить галку SpiAutoSet.
    Но, как правильно сказал Пилот, флашер этот капризный.
    В сложных случаях я рекомендую все таки через терминал как я описывал в теме. Но добавить для простоты уже ничего не могу - как сумел так и описал.
  10. Iulia
    Iulia Нерд
    Тут вроде прошился... Но на АТ не отвечает все равно.
  11. ИгорьК
    Кстати, на сайте espressif посмотрите последнюю версию флашер, они часто выходят.
  12. Iulia
    Iulia Нерд
    Ожил немного... После танцев с бубном. Только он теперь такие странные ответы выдает. А на 115200 вообще квадратики) 3.JPG
  13. ИгорьК
    Наберите AT=10 - что будет?
  14. Iulia
    Iulia Нерд
    AT=10
  15. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Возьмите нормальный Флэшер Вот такой
    И шейте на здоровье!Там в архиве с Флешером есть АТшная прошивка.Иногда может понадобиться затереть предыдущее содержимое файлом blank.У меня была подобная проблема.Спасибо Игорю он помог!
  16. ИгорьК
    Я никогда не работал с АТ прошивкой и точно не знаю что она должна отвечать (На команду что я предложил выше). Полагаю она должна была выдать ошибку, но этого не произошло.
    Если она успешно отработает:
    print("Ura!")
    значит вы прошили что-то не то :)
  17. Iulia
    Iulia Нерд
    Вот я ей и пользовалась. Другие вообще не брали:)
  18. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Это флэшер гадский.У меня он не шьёт.И не только у меня.
  19. Iulia
    Iulia Нерд
    Хмм...
    print("Ura!")
    Ura!
    Кажется, это не ура.
  20. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    И?Там в архиве АТ прошивка-её прошивали?Возможно надо первым файлом прошить blank c адреса 0х00000 а вторым v0.9.5.2 AT Firmware тоже с адреса 0х00000 .После Пердуино всегда нужно тереть память
