Осциллограф с записью параметров
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Николай111, 9 окт 2019.
  1. asam
    asam Гик
    Даже с внешним АЦП??
  2. parovoZZ
    с внешним получится. 12 бит минимум. Но надо также 20 вольт "трансформировать" в допустимое напряжение для выбранного АЦП. Ну или брать MSP430 (там есть МК с АЦП 12 бит) и ардруину менять на energia.
  3. asam
    asam Гик
    Ну, вниз не вверх. Поставить делитель на резисторах с низким ТКС и достаточно.
  4. Какая именно нужна ардуина uno или nano?
  5. parovoZZ
    И тут сразу вырисовывается проблема согласования выходного сопротивления делителя с УВХ АЦП. Мы же хотим 0.5 %? А если на такой простой вещи, как снижение размаха напряжения мы потеряем линейность тракта?
  6. asam
    asam Гик
    Без разницы.
  7. akl
    akl Гик
    а почему собственно родной АЦП атмеги не справится? 0,5% от например 5 вольт это 0,025 вольт, а это примерно 5 попугаев (от 1023). По моим наблюдениям, там шум не больше +-2. Если всё откалибровать и отфильтровать, то почему нет?
    Но все равно из объяснений ТСа ничего непонятно - ни что за фоторезистор, ни что и как он будет измерять, ни почему 20 вольт и т.д. Наверно он какую-то суперсекретную вундервафлю разрабатывает и подписку давал. :cool:
  8. parovoZZ
    Десятый бит - это шум квантования. Отбрасываем. Осталось 9. Девятый бит, если почитать даташит на АЦП, также в себе несет нелинейности тракта, гистерезис компаратора. Можно смело отбросить. Осталось всего 8.
  9. akl
    akl Гик
    дак как раз влазит же :cool:
  10. вроде бы точность 4 знака после запятой)
  11. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Ему нужна точность 0.5 %. Это - 1 / 200 -я. А 8 разрядов - это 1 / 256-я. Ардуина за милую душу справится даже на 8-ми разрядах. А ноут гонять - там вентилятор, винты - зачем ?.
  12. b707
    элементарная метрология:: чтобы получить инструментальную точность в N-разрядов. надо иметь разрядность оцифровки не менее N+2 разряда
    parovoZZ нравится это.
  13. akl
    akl Гик
    10й бит гонит это да, но 9й по моим впечатлениям вполне нормально работает
  14. parovoZZ
    Надо собрать и с поверенным микровольтметром посчитать итоговую погрешность.
  15. parovoZZ
    Впечатления и ощущения никакого отношения к метрологии не имеют.
  16. Ariadna-on-Line
    Всё зашибись - меряем с 10-ю, 8 -оставляем, в один байт загоняем. Экономия памяти хранения.
  17. asam
    asam Гик
    Ну, во-первых это USB тестер. И меряет он напрядение и ток проходящий черз USB. Наверное можно его приспособить для измерения напряжения от других источников, но вот 20 Вольт от точно не сможет. Можно, конечно, понизить каким либо способо 20В до 5, но если почитать отзывы
    То становится ясно, что точно не пойдет для твоих целей.
    Скорее надо смотреть на что-то вроде https://ru.aliexpress.com/item/32799921852.html
  18. asam
    asam Гик
    Может и есть. Ищите.
