Отключение дисплея через реле
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Fakel63, 25 фев 2018.
  1. Fakel63
    Fakel63 Нуб
    Надеюсь, пишу в правильную тему.
    см. схему ниже:
    Событие дергает пин, пин дает 1 на реле, реле включает дисплей (да, я знаю, что данное реле для коммутации переменки и совсем других нагрузок, но хотелось что-то не щелкающее).
    Вот в таком виде почти работает ), проблема в том, что
    при отключенном состоянии реле дисплей продолжает светится чуть чуть, данные застывают в статике,
    то есть он не гаснет совсем. При замыкании реле дисплей корректно отображает данные, но на дисплей подается напряжение 3,4 v (хотя должно быть 5v ?), а при размыкании на дисплее остается почему то 2,5 v, которые, собственно,и вызывают свечение, хотя должно быть 0.
    В общем, моя задача - корректно отключать/включать дисплей при постоянно работающем модуле esp8266. Прошу совета, как доработать или изменить схему (если это возможно, при помощи готовых модулей).
    Спасибо.
      414,6 КБ
  2. дисплей тот можно выключать командой.
    но если очень нужно, реле нужно заменить на P канальный мосфет.
  3. Fakel63
    Fakel63 Нуб
    командой не вариант, пользуюсь сборкой wifiiot, она умеет виртуальным 199 гпио отключать олед и лсд дисплеи, а 1637 не умеет управлять. Про "P канальный мосфет" - подойдет любой ? они бывает в готовой обвязке ?
  4. Belkin
    Belkin Гик
    Если получается вывести данные на дисплей, то однозначно есть возможность его погасить.
    Или обязательно надо отключить питание ?
    Тогда хоть MOSFET, хоть биполярный транзистор - тут простор для творчества.
    Дисплей хомячит немного, достаточно банального КТ315.
  5. Fakel63
    Fakel63 Нуб
    прошивка готовая, с закрытым кодом (wifiiot)
    такой подойдет ?
      129,4 КБ
  6. Belkin
    Belkin Гик
    Модуль на ТМ1637 не такой уж сложный в управлении, можно и самому обработать.
    "Такой" ;) подойдет, но слишком уж жирно... ;)
    Им можно "ворочать" не одним десятков дисплеев... ;)
    Я же сказал - достаточно маломощного биполярника, места занимает в разы меньше и обвязка проще, всего 1 резистор вместо 2-х...
  7. Fakel63
    Fakel63 Нуб
    Взял у знакомого на пробу пару таких мосфетов (IRF520). Вставил этот мосфет в разрыв проводов, питающих tm1637 и обнаружил, что при входном 5в выходное скачет в диапазоне 1,2-1,7в с амплитудой примерно в секунду, и (sic!)тоже самое происходит, если вовсе отключить управляющее питание самого мосфета. Это вот как так ? в завершении картины такая схема наглухо вешает сам модуль esp, похоже, у него не получается опознать сам дисплей при таком напряжении.
      207 КБ
  8. IRF520 это P канальный мосфет?
    IRF520 ставят в разрыв массы.
  9. Fakel63
    Fakel63 Нуб
    нет, n канальный, но выше Belkin сказал, что такой тоже подойдет.
  10. Fakel63
    Fakel63 Нуб
    так тоже самое.
    вообще, методом тыка выяснилась особенность связки esp8266 и tm1637 в том, при отключении плюсового провода от питания дисплея он продолжает работать в полнакала, а любая комутация массы дисплея через реле/ мосфет вешает модуль. он нормально работает, только когда земля дисплея - к земле источника питания
  11. Belkin
    Belkin Гик
    Да ну фигня какая-то... ;)
    Уже не один такой модуль работать заставил...
    Начнем с того, что "методом тыка" только размножаются, а в электронике это - признак или незнания предмета в корне или безразмерного кошелька.
    Без обид, плиз...
    Для начала надо разобраться в схемотехнике имеющегося, прежде чем правильно соединять.
    Ардуино в этом плане, жаль, но расслабляет...
    Тупо "соедини 15 с 12, а 8 с 4 и - радуйся миганию с/д"...
    А что за "12", что за "4" - далеко не все лезут глубже...
  12. а должно быть чтото другое? те питание отцепить надо? для этого надо P канал
    некто массу отцеплять не предлагал, предлагали дать команду на отключение и не парится со внешними компонентами.
  13. parovoZZ
    Вот что делает ардуино с людьми - они перестают думать вообще.
    Данное реле построено на тиристорах - либо два встречно параллельных, либо один симистор. Теперь тебе надо взять учебник и почитать, как же закрывается данный класс полупроводниковых приборов.
  14. parovoZZ
    Да включай, как хочешь. Важно понимать, что p канальный мосфет открывается, когда на затворе относительно истока отрицательное напряжение. В общем-то, мосфету вообще без разницы, где сток, где исток, если бы не паразитный диод в подложке, так его за ногу))))
    Да, при плюсовом питании в разрыв массы ставят N канальный мосфет.
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
    если тебе надо всё-таки питание снять (+), поставь тогда КТ816 ключом. Эмиттер на плюс, коллектор в нагрузку. Базу в ардуино. Притянешь базу к 0 - транзистор и откроеца. Не забуть тока резистор вонзить закрывающий, между эмиттером и базой, килоом на 10. Схема простая и проверенная, я так на датчик влажности в горшке питание подавал перед измерением, а то они корродируют быстро. А P-канальный MOSFET не так просто найти, чтоб от таких напряжений открывался...
    Но это если тебе надо + рвать. Если достаточно землю разъединить - IRL540 тебе в помощь.
  16. parovoZZ
    816 со своими 3 амперами слишком избыточен. Здесь, как говорили, 315 за глаза.
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    361 тогда, туть p-n-p нужен.
  18. parovoZZ
    Ай да без разницы. Логика управления переворачивается только.
  19. Airbus
    315 так просто не найти это раритет
  20. parovoZZ
    Да лана. Помнится, я их целое ведро выкинул.
