Отлавливаем импульсы с дебаунсером и передачей в интернет. Как?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kvv213, 20 авг 2016.
  1. kvv213
    kvv213 Гик
    Друзья,
    Доделываю один проект и дополировываю последние шероховатости. Вкратце, плата на Arduino отлавливает импульсы с "кнопки" и отправляет их в интернет на сервер.
    Импульсы с кнопки ловятся через Bounce2 (продолжение популярного дебаунсера). Все работает шикарно, импульсы ловятся, помехи нет. Но есть проблема с отловлей импульсов нажатия при передаче наловленного в сеть. Сам процесс передачи (используется Ethernet шилд) занимает секунды полторы две. Чего вполне достаточно для пропуска целого импульса, а то и двух.
    Происходит сие по той причине, что Bounce2 не использует прерывание, а подразумевает постоянный прогон метода Update в цикле loop. Соответственно пока микроконтроллер занят обработкой передачи сведений в интернеты, никакие импульсы с кнопки я поймать не могу.
    Подумалось, что можно обойтись малой кровью и задействовать прерывание с пина кнопки, а в прерывании вызвать обработчик Bounce2.Update. Но не тут-то было. Просто так не работает. Прерывание срабатывает, но импульс не ловится. Сдается мне, что проблемы может быть две:
    1. Не Volatile переменные в Bounce2.
    2. Неработающие функции millis в обработчике прерывания (а все известные мне дебаунсеры работают как раз на этих функциях).
    Собственно теперь думу крепку думаю, как проще поступить... В теории, можно объявить объект Bounce как volatile, дабы не ковырять все переменные внутри самой библиотеки и собственно не создавать новую библиотеку. Либо вообще использовать не библиотеку, а например использовать код Калинина отсюда http://mypractic.ru/urok-8-cifrovaya-filtraciya-signalov-v-programmax-dlya-arduino.html и внедрить его прямо в тело программы позаботившись о volatile....
    Буду рад свежим мыслям.
    PS. Еще полагаю, что во избежание ложных срабатываний, в код обработчика хорошо бы вставлять запрет на обработку прерывания в самом начале и разрешение в самом конце. Но практического подтверждения своим догадкам пока не нашел.
  2. Unixon
    Если невозможна многозадачность на прерываниях, разносите задачи по разными контроллерам.
    ostrov нравится это.
  3. qwone
    qwone Гик
    Говоря о кнопках забывают маленькую вещь. Это медленые устройства по отношению к процессору. Ну не может человек , сидящий на кнопке , стучать на ней со скоростью процессора. Опять же даже короткий импульс на кнопке (нажатие- отжатие) это ну очень большое время (ну очень много операций может сделать процессор) для процессора. Вот и получается, что "быстрый" процессор работая с "медленной" кнопкой отлавливает никому не нужный дребезг, кторый и устраняют .
    Говоря в итоге к сказаному. Если есть какой-то механизм, который опрашивает кнопку с частотой 0,2 сек, то мы всегда можем определить была ли кнопка нажата в это время или нет , был переход от ненажатая кнопка в нажатое состояние.
    Опять же кнопки инструмент , который позволяет человеку отдавать команды процесс И человек это тоже медленное устройство по отношению к процессору.
    Если вам нужна многозадачность и не хочется дергать прерывание воспользуйтесь этим
    uint8_t non_stop_program1(uint16_t span) {
      static uint32_t future = 0;
      if (millis()<future) return 0;
      future += span;
      return 1;
    uint8_t non_stop_program2(uint16_t span) {
      future += span;
      return 1;
    uint8_t non_stop_program3(uint16_t span) {
      future += span;
      return 1;
      if (non_stop_program1(500))  {
    // Здесь вы организовываете вывод на экран. Вызывается раз в 0.5 сек
        Serial.println("knok");
      if (non_stop_program2(200))  {
    // Здесь вы организовываете ввод с клавиатуры. Вызывается раз в 0.2 сек
      if (non_stop_program3(100))  {
    // Здесь сама работа устройства не зависимая от вашего ввода и показа на экран. Вызывается раз в 0.1 сек(может быть по желанию другим)
  4. kvv213
    kvv213 Гик
    Вариант, но слишком уж сложно :) Должно же быть какое-то красивое решение.
  5. kvv213
    kvv213 Гик
    Подход интересный, но он не решает саму проблему. Когда система будет отправлять сведения в интернеты, я не смогу поймать импульс. Интернет еще медленнее, чем нажатие кнопки человеком.
    Я вот думаю, а может быть в обработчике прерывания флаг какой поднять, мол был импульс. Конечно есть риск того, что кнопка нажата, началась отправка в интернет, дебаунсер фильтрует дребезг, а флаг поднимается. Но такой риск заметно меньше, чем не поймать импульс в середине отправки. Кстати этот же вариант можно сделать еще красивее - обработчик прерывания включать только в момент отправки в Интернет, а в остальное время пускай обычным способом работает.
  6. qwone
    qwone Гик
    Если и есть красивое решение, то скорее всего вы его не оцените. Красота это вещь сугубо индивидуальная. На вкус и цвет карандаши разные.
  7. qwone
    qwone Гик
    Ну да поднять флаг и тогда другой вычислительный поток будет долбить интернет.
    Вот посмотрите структуру программы
    /*  Схема подключения
    I2C LCD1602          GND -> GND
                          +5V -> +5V
                          SDA -> A4(SDA)
                          SCL -> A5(SCL)
    *  Ардуино энкодер   CLK -> A2   CLK_Pin   0 нажата 1 нет
                          DT  -> A1   DT_Pin    0 нажата 1 нет
                          SW  -> A0   SW_Pin    0 нажата 1 нет
                          GND -> GND
                          +5V -> +5V
    // ============= Переменные  ====================================
    // системные переменные
    uint8_t mode_viev                 ; // 0 режим показа экранов / 1 режим редактирования переменной на экране
    uint8_t stat_blink_mode_viev      ; // мигалка mode_viev
    uint8_t screen_number             ; // номер текущего демонстрируемого окна
    const int number_of_screen = 3    ; // количество окон в системе
    // технологические переменные
    // ============= Подключение LCD1602 по I2C =====================
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // Устанавливаем дисплей
    void LCD_ini(){            //  инициализация дисплея
      mode_viev = 0          ; // установить режим редактирования
      stat_blink_mode_viev=0 ;
      screen_number  = 1     ; // показать экран 0
      lcd.init()             ;
      lcd.backlight()        ; // Включаем подсветку дисплея
    // --- Экран 1 ---
    void Screen1_viev()   {    // показать  экран  1
      lcd.print("***") ;
    // --- Экран 2 ---
    void Screen2_viev()   {    // показать  экран  2
      lcd.print("***") ;
    // --- Экран 3 ---
    void Screen3_viev()   {    // показать  экран  3
      lcd.print("***") ;
    // -- Панель --
    void  Panel_Viev()     {     // показать на экране режим и номер окна
      lcd.setCursor(15, 0) ;
      if (stat_blink_mode_viev&&mode_viev) lcd.print("E");   // показ значка обычный режим
                                      else lcd.print(" ");   // показ значка  режим редактирования
      lcd.setCursor(15, 1) ;
      lcd.print(screen_number)  ;
    // -- Общий вывод на дисплей--
    void Viev(){
      lcd.clear();
      switch (screen_number) {
          case 1:Screen1_viev();break;  // показать экран устройствa 1
          case 2:Screen2_viev();break;  // показать экран устройствa 2
          case 3:Screen3_viev();break;  // показать экран устройствa 3
      stat_blink_mode_viev = !stat_blink_mode_viev ;
      Panel_Viev();
    // ========== обработчик энкодера ===========================
    const int CLK_Pin=A2  ;            // нога CLK кнопки 0 нажата 1 нет
    const int DT_Pin=A1   ;            // нога DT  кнопки 0 нажата 1 нет
    const int SW_Pin=A0   ;            // нога кнопки 0 нажата 1 нет
    uint8_t statCLK,statCLK_old ;      // переменные: состояние ноги CLK сейчас и раньше
    uint8_t SW ,SW_old  ;      // переменные: состояние ноги SW сейчас и раньше
    void Encoder_ini()         {       //  инициализация энкодера и кпопки в нем
      pinMode(SW_Pin, INPUT_PULLUP)  ; // вывод на ввод с подтягивающим резистром
      pinMode(CLK_Pin, INPUT);
      pinMode(DT_Pin, INPUT);
      statCLK_old = digitalRead(CLK_Pin);
      SW = digitalRead(SW_Pin);
    uint8_t Encoder(){
      statCLK = digitalRead(CLK_Pin);
      if ((statCLK == 0)&&(statCLK_old ==1 )){ //  счет по фронту
         statCLK_old=statCLK;
         return (digitalRead(DT_Pin)+1); // 1 по часовой 2 против часовой
      return 0; // изменений не произошло
    uint8_t SW_botton() {
      SW_old = SW;
      if (!SW &&SW_old) return 1;  // срабатывание по нажатию кнопки
      else return 0;
    // ==== ядро системы ======
      future += span;
      return 1;
      future += span;
      return 1;
      future += span;
      return 1;
    // ==== главная часть =====
       LCD_ini();          //  инициализация дисплея
       Encoder_ini();      //  инициализация энкодера и кпопки в нем
      if (non_stop_program1(500))  { // обновление раз в 0.5 сек информации на дисплее
        Viev();
      if (non_stop_program2(200))  { //  Ввод с клавиатуры,анализ и выработка действия. Вызывается раз в 0.2 сек
          if (SW_botton()) {              // если произошло нажатие клавиши
            // вот сюда и ставьте свою отправку в интернет
  8. kvv213
    kvv213 Гик
    В общем решил сделать примерно следующим образом:
    volatile boolean interruptImpulse = false; // Catches impulse when Sketch is busy with Internet publishing
    void inter() {
      interruptImpulse = true;
      deBouncer.update(); // check for the impulse
      if (deBouncer.rose()) {
        addGASImpulse("");
      delay(10);
      publisher(); // Update ThingSpeak
    void publisher() { // uploads data to ThingSpeak
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GASMeterPin), inter, FALLING); //use interrupt in order not to oversee an impulse
    // тут какой-то код прет со страшной силой
          detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GASMeterPin)); // stop to use interrupts
          if (interruptImpulse) { // Try to catch GAS meter impulse via interrupt
            addGASImpulse(F("(i)"));
    void addGASImpulse(String sVal){
        garageGASMeter++;
        Serial.print(F("Pressed "));
        Serial.print(sVal);
    Проверил - ловит импульсы как от нажатия кнопки во время отправки в интернеты, так и вне ее. Конечно, это некий костыль, но вроде бы все остальные функции у меня выполняются более-менее быстро. Исключением можно назвать обработка запроса встроенным веб-сервером, там есть Delay(1) после чтения каждого из символов обращения к веб-серверу, но операция сия настолько редкая, что потребности ее обходить как-то нету совсем.
