Отладочная консоль не читает и не выводит значения
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Roman Kutenkov, 9 ноя 2019.
  1. При написании программы "Hello, world" столкнулся с тем, что в отладочной консоли не появился ожидаемый результат. Вместо этого, при запуске скетча в консоль автоматически бесконечно выводится значение 0.0
    код:
    Serial.print("Hello, world!");
    Подскажите, что не так?
      8,6 КБ
  2. NikitOS
    А код вообще загружается? Ошибок нет?
    По моему, там вообще другой код работает.
    SergeiL и b707 нравится это.
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    А не нужно ли подождать когда проинициализируется сериал? Вроде бы тут слишком быстро данные отправляются.
  4. NikitOS
    Хмм... Возможно...
    Тогда после Serial.begin(9600):
    while (!Serial) {}
  5. b707
    по-моему тоже.
    Что-то ТС темнит - как быстро Сериал не открывай, сомневаюсь что Хелло-Мир превратится в "0.00"
    NikitOS нравится это.
  6. asam
    asam Гик
    Может начать с того, что за плата и какие сообщения IDE выдает в процессе компиляци/загрузки?
  7. Попробовал такую конструкцию - увеличилось время компиляции, но результат всё тот же
  8. Плата - Arduino/Genuino Uno
    Вывод - Sketch uses 1 734 bytes (5%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
    Global variables use 188 bytes (9%) of dynamic memory, leaving 1 860 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
  9. Как всегда всему виной человеческая глупость. До этого была загружена программа, которая измеряла расстояние ультразвуком, а я просто использовал не то сочетание клавиш и всякий раз запускал её, а не загружал свою
  10. NikitOS
    Шотору
    Вариант с запуском компиляции без загрузки я вообще не рассматривал...
