Помогите,пожалуйста ! Есть страничка на сервере NodeMCU: Код (Javascript): <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>page.html</title> </head> <body> <p> <b><i> Мой сервер Node MCU<br> </i></b></p> <p>Температура : $temp</p> <p>Влажность : $humi</p> </body> </html> Как заставить отображаться значения переменных из скрипта: Код (Javascript): do dat = { temp, humi, prese } pin = 5 sda, scl = 6, 7 i2c.setup(0, sda, scl, i2c.SLOW) -- call i2c.setup() only once bme280.setup(5,5,5,3,7,16) tmr.create():alarm(120000, 1, function() P,T = bme280.baro() temp = T/100 print(string.format("Temperature: %.2f" , temp ) .. " C") end) tmr.create():alarm(120000, 1, function() status, temp, humi = dht.read(pin) print(string.format("Humidity: %.2f" , humi ) .. " \%") end) tmr.create():alarm(120000, 1, function() P,T = bme280.baro() prese = P/1000 * 0.750064 print(string.format("Presure: %.2f", prese ) .. " mm") end) dofile("server.lua") end
