Отправка температуры на народный мониторинг.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 2 окт 2013.
  1. ИгорьК
    Конечно можно. И конечно придется понять как работает каждая строка кода и как формируется Post на narodmon.ru.
  2. 777Andrej
    777Andrej Нуб
    а вот с этим и беда :(
  3. swell{d}
    swell{d} Нерд
    Начал смотреть код - показалось слишком сложно. Решил писать свой. У меня Arduino Yun. Вот минимум, который отправляет данные. Как подставить свои значения c датчиков, думаю, разберётесь:
    #include <Bridge.h>
    #include <YunClient.h>
    char server[] = "narodmon.ru";
    char mac[] = "#00-00-00-00-00-00"; //ваш мак
    char temp_adr[] = "#00000000000001#"; //имя датчика температуры = ваш мак плюс 01
    char hum_adr[] = "#00000000000002#"; //имя датчика влажности = ваш мак плюс 02
    char pressure_adr[] = "#00000000000003#"; //имя датчика давления = ваш мак плюс 03
      Bridge.begin();
      float temp;
      temp = 18; // вместо цифры - показание с вашего датчика
      int hum;
      hum = 50; // вместо цифры - показание с вашего датчика
      int pressure;
      pressure = 760; // вместо цифры - показание с вашего датчика
      httpRequest(temp,hum,pressure);
      delay(300000);
    void httpRequest(float temp, int hum, int pressure) {
      YunClient client;
      if (client.connect(server, 8283)) {
        client.println(mac);
        client.print(temp_adr);
        client.println(temp,1);
        client.print(hum_adr);
        client.println(hum);
        client.print(pressure_adr);
        client.println(pressure);
        client.println("##");
        client.stop();
    owe и ИгорьК нравится это.
  4. ИгорьК
    Переделывать - дело хорошее. Тем более, что совершенству нет предела.
    Вам еще надо добавить паузу между обращениям к серверу минимум 5 минут, иначе забанят по IP.
    Да еще такую приблуду, например, как в правой верхней части странички.
    Удачи!
  5. swell{d}
    swell{d} Нерд
    Там же есть delay на 5 минут
  6. Chanov
    Chanov Нерд
    Насколько я помню этот финт - delay(5*60*1000); не работает. Надо хотя бы цикл делать.
  7. swell{d}
    swell{d} Нерд
    Возможно, что не работает, я у себя позже исправил на delay(300000);
  8. Chanov
    Chanov Нерд
    Это тоже не заработает ))) дилэй не больше 120 секунд вроде только может быть ... не помню точно ...
  9. swell{d}
    swell{d} Нерд
  10. Chanov
    Chanov Нерд
    Ну значит 5 минут ещё переваривает.
  11. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Это раньше так было - delay принимал int. Потом на long переделали.
    Но в любом случае блокировать выполнение кода на 5 минут - не очень хорошо.
  12. swell{d}
    swell{d} Нерд
    дык если код больше ничего не делает. если бы делал что-то ещё, я бы через millis() как-нибудь сделал...
    цель была показать минимум для передачи данных в "народный мониторинг", т.к. при всём уважении к ТС, разобраться в его коде лично для меня значительно дольше и сложнее, чем написать свой.
    Yun в этом плане попроще.
  13. ИгорьК
    Так код со временем усложнялся и усложнялся из-за часов RTC, записи на SD, считывания нескольких датчиков.
    Сейчас к нему добавился вывод температуры на страницу другого сайта, а на сайте возник графический термометр.
    Вы правильно делаете. Я также начинал с чужого (непонятного мне) кода.
    Вот сейчас ковыряю чужой PID регулятор. Вещь то какая полезная, оказывается. (Все коптеры на PID работают, откуда я родом :) )
    На Ардуино есть своя библиотека, она на С++ запускается и в Atmel Studio но без CodeVision. На простом С, с которым CodeVision работает, ардуиновская библиотека не запускается. Изучаю...
  14. Megakoteyka
    А так почти всегда бывает. Проще сделать заново по-своему, чем разбираться в чужом :)
    Не зря в вакансиях для программистов отдельным пунктом отмечают "умение разбираться в чужом коде".
  15. swell{d}
    swell{d} Нерд
    у меня образование - инженер-строитель =)
  16. optron
    optron Нуб
    ИгорьК
    Чтото у меня часы DS1307 не идут на той библиотеке что по ссылке из #8 сообщения. Просто на экране 00:00:00. Подключено все верно. На другой библиотеке работают, но у этой команды попроще. К I2C еще прицеплен датчик давления BMP085. Не подскажете в чем может быть причина? Обязательно ли выполнять команду
    Пытаюсь к своей метеостанции прикрутить Ваш код по синхронизации времени NTP. Пока не разбираюсь.
  17. ИгорьК
    Рабочая библиотека. Она у меня и в другом проекте нормально работает. Еще раз ссылка на библиотеку. На этой же странице мануал.
    Библиотека эта, мне кажется, компактнее и удобнее. Позволяет получать время как в виде стринга, так и в виде цифр.
    А я знаю почему она у Вас не работает :) Вы наверняка часы соединили с А4 и А5. А надо c контактами D!
    Запустите код - проверьте.
    Код (C):
    // DS1307_LCD (C)2010 Henning Karlsen
    // web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
    // A quick demo of how to use my DS1307-library to make a quick
    // clock using a DS1307 and a 16x2 LCD.
    // I assume you know how to connect the DS1307 and LCD.
    // DS1302:  SDA pin  -> Arduino Digital 4
    //          SCL pin  -> Arduino Digital 5
    // LCD:    DB7      -> Arduino Digital 6
    //          DB6      -> Arduino Digital 7
    //          DB5      -> Arduino Digital 8
    //          DB4      -> Arduino Digital 9
    //          E        -> Arduino Digital 10
    //          RS        -> Arduino Digital 11
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <DS1307.h>
    // Init the DS1307
    DS1307 rtc(4, 5);
    // Init the LCD
    LiquidCrystal lcd(11, 10, 9, 8, 7, 6);
      // Set the clock to run-mode
      rtc.halt(false);
      // Setup LCD to 16x2 characters
      lcd.begin(16, 2);
      // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1307
      //rtc.setDOW(SUNDAY);        // Set Day-of-Week to SUNDAY
      //rtc.setTime(12, 0, 0);    // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
      //rtc.setDate(3, 10, 2010);  // Set the date to October 3th, 2010
      // Set SQW/Out rate to 1Hz, and enable SQW
      rtc.setSQWRate(SQW_RATE_1);
      rtc.enableSQW(true);
      // Display time centered on the upper line
      lcd.setCursor(4, 0);
      lcd.print(rtc.getTimeStr());
      // Display abbreviated Day-of-Week in the lower left corner
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT));
      // Display date in the lower right corner
      lcd.setCursor(6, 1);
      lcd.print(rtc.getDateStr());
      // Wait one second before repeating :)
      delay (1000);
  18. optron
    optron Нуб
    Спасибо за ответ. Жаль что в моей станции уже разведена плата на А4 и А5. Вечером попробую на макетке проверить. Про компактнее и удобнее - согласен.
  19. optron
    optron Нуб
    Попробовал на макетке с ардуино мини и модулем на DS1307, не завелась. В чем проблема, пока не пойму, мож модуль такой. Еще покопаюсь позже. Синхрон времени по NTP прикрутил с имеющейся библиотекой для часов. Обновлять должно раз в 23 часа. А как добавить еще и установку даты по NTP?
  20. ИгорьК
    Дату лучше установить программно. Иначе зачем такие часы нужны :)
