Отрицательное напряжение
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем БАРМАТОГРАФ, 30 июн 2017.
  1. Как получить отрицательное напряжение из положительного? Вход 3.7 - 18 вольт. Соответственно на выходе отрицательное. Самое главное это чтобы выходной ток был до 10-15 ватт, чем больше тем лучше.
  2. Tomasina
    БАРМАТОГРАФ нравится это.
  3. rkit
    Поменять полюса местами, не?
  4. Можно принцип? Первого варианта.
    Прошу прощения. Интернет глючит.
  5. Насчёт зачем нечего не скажу. Просто чтобы относительно земли был минус.
  6. В схеме с LM на вход нужно какие-то импульсы подавать или чисто как с аккумулятора?
  7. Tomasina
    Просто напряжение.
    Но там максимальный ток 3А (5 А с принудительным охлаждением).
  8. Точно 3? Значит 0.7 на схеме это не правильно? Как минимум 36 Ватт это желанно!!!
  9. Стоп. 3 Ампера вход или выход?
  10. В общем требования изменились)) Бешеная мощность не нужна - достаточно 150-200 миллиампер.
    Главное чтобы на вход подавалось постоянное напряжение, а не всякие импульсы.
  11. rkit
    Ток и мощность это разные величины. Я уверен, что вы пытаетесь решить несуществующую проблему в силу своего не понимания основ.
  12. Я знаю, что это разные величины. Возможно
  13. NikitOS
    :mad::eek:что за тайны??от своих...:):(:(
    NO_NAME нравится это.
  14. Unixon
    1) Смещение потенциала гальванически изолированного источника;
    2) Инвертирующий импульсный преобразователь;
    3) Умножитель напряжения в соответствующем включении.
  15. Зачем тогда разные микросхемы и устройства если можно просто поменять полюса местами?
  16. rkit
    Ну если свести все проблемы в жизни к "как получить отрицательное напряжение", то незачем, конечно. У меня начинает создаваться впечатление, что вы сюда потроллить пришли.
  17. Я не собираюсь никого троллить. Просто я немного теряюсь в таком понятии как отрицательное напряжение.
  18. Unixon
    Есть еще один очень простой способ получить отрицательное напряжение - принять за 0 другую точку с большим потенциалом. :)
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    ТС нужно не просто напряжение, а питать нагрузку.
  20. exe
    exe Гик
    есть такая замечательная, весьма древняя и в тоже время дешевая микросхема mc34063, так вот на ней можно сделать источник 2полярного напряжения, в даташите все достаточно подробно описано,
    принцип такой:
    картинка взята отсюда
    калькуляторов в сети навалом, номиналы обвязки под требуемое напряжение можете пересчитать под себя
