Охранная система Arduino nanov3 +sim800l
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Bulat, 11 июн 2019.
  1. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А
    AT+COPS?
    Что дает?
  2. SergeiL
    SergeiL Гуру
    AT+CREG?
  3. Bulat
    Bulat Нуб
  4. Bulat
    Bulat Нуб
    0,0
  5. А где на рисунке питание на Ардуину ? Иль она постоянно от УСБ ?
  6. Bulat
    Bulat Нуб
    пока что на юсб, когда решу вопрос с симкой запитаю нормально
  7. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Так USB может и не хватать для регистрации
  8. Сам модуль модема питается отдельно..
  9. Bulat
    Bulat Нуб
    если запитаю от 3.7В будет лучше?
  10. ДШ говорит - его питание 3.4 - 4.4 вольт.
    Со времен проводных модемов помню, что программный сброс модема "ATZ"
    Я когда воевал с Neoway M590, сделал возможным аппаратный ресет модуля процессорОМ, И пригодилось. Здесь сброс (0) - >105mS, выдержка (delay) после сброса -> 2700mS..
  11. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Так вопрос не в напряжении.
    Нужно, чтобы БП обеспечил необходимый ток.
    Если не ошибаюсь, по документации, потребляемый ток до 2А.
    Реально меньше.
  12. Ладно. Еще раз - От чего СЕЙЧАС питается сам модуль модема ?
  13. Bulat
    Bulat Нуб
    напрямую от 3.7В
  14. Это близко к нижнему пределу. ДШ строго рекомендует поставить по питанию от батареи (!!!) электролитический конденсатор 100мкф (а лучше больше !!!). Проверьте прибором как проваливается напряжение питания, когда модем включает передачу. Не забудьте про полярность кондера, а то будет здоровый бабах (конденсатора и аккумулятора).
  15. a1000
    a1000 Гик
    Мучился и я с этим модулем. Для начала рекомендую ознакомиться с серией статей
    http://codius.ru/articles/GSM_модуль_SIM800L_часть_1
    Очень не плохо описана работа с модулем.
    Питал модуль от дешёвого AC/DC адаптера. На наклейке значилось 5V, 2A. Напряжение понижал с помощью такого преобразователя до 4 вольт
    Пин Rx модуля подключал через делитель как в статье.
    По началу были те-же грабли. То не регистрируется, то выпадает из сети. Мучился долго, пока не поставил меду понижающим модулем и SIM 800 обычный П-образный LC фильтр 2 конденсатора на 3300 мкФ и дроссель от какого-то DC-DC преобразователя И чудо свершилось - SIM 800 стал работать с завидной стабильностью
  16. parovoZZ
    Просадка питания из-за низкого бюджета по току от блока питания.
