Очередная нерабочая UNO R3 из Китая
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sauber, 21 июл 2019.
  1. Sauber
    Sauber Нуб
    Потому что моей исходной целью было сделать возможность загружать скетчи через юсб. А все эти пляски вокруг порта уже стали следствием. Теперь вот есть результат, надеюсь, который приближает нас к сути и решению главной задачи.
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    А отправить какие-нибудь команды из монитора порта в Ардуину при этих настройках получается ? То бишь - Ардуина их слышит и понимает ?
    Наверняка существуют еще комбинации кроме 9600, 8N2 <-> 74880,8N2. Найдете - может выявится некая система.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    Программировать флэш из программы можно, но только если твоя программа лежит по адресам бутлоадера. Из любых других адресов ничего ты не запишешь. Если это 328 камень, канеш.
  4. parovoZZ
    Запись флеша из под адресов бута надо ещё фьюзами разрешить.
  5. Ariadna-on-Line
    Можно сделайть любопытную вещь - В цикле заставьте Ардуину открывать Serial со всеми возможными параметрами скорости, стоповых битов, размеров данных. Открыли-вывели в порт строку с настройками-закрыли. Когда перебрали всё - мигнули светодиодом-и снова. Если увидели нормальное сообщение-запомнили параметры Ардуины и Монитора. Не увидели - изменили настройки порта компа (Монитора) - и смотрим снова.
    ПС. Скачал rar-архив с поддержкой этого процессора. Пока не устанавливал - нет опыта. Боюсь запороть компилятор, да и нужды нет.
    Sauber нравится это.
  6. Sauber
    Sauber Нуб
    В общем, провёл подобный эксперимент. Получил следующие результаты (в первой строке каждого блока настройки порта в диспетчере устройств, в скобках - скорость, выставленная в мониторе порта; после, соответственно, те параметры, заданные в скетче, при которых отобразились корректные символы в мониторе порта; "not" означает, что корректных данных при таких вводных не было):
    9600_8_N_1 (PM:300):not
    9600_8_N_1 (PM:1200):not
    9600_8_N_1 (PM:2400):
    300, SERIAL_8N2
    300, SERIAL_8E1
    300, SERIAL_8E2
    300, SERIAL_8O1
    300, SERIAL_8O2
    9600_8_N_1 (PM:4800):not
    9600_8_N_1 (PM:9600):
    1200, SERIAL_8N2
    1200, SERIAL_8E1
    1200, SERIAL_8E2
    1200, SERIAL_8O1
    1200, SERIAL_8O2
    9600_8_N_1 (PM:19200):
    2400, SERIAL_8N2
    2400, SERIAL_8E1
    2400, SERIAL_8O1
    2400, SERIAL_8O2
    9600_8_N_1 (PM:38400):
    4800, SERIAL_8N2
    4800, SERIAL_8E1
    4800, SERIAL_8E2
    4800, SERIAL_8O1
    4800, SERIAL_8O2
    9600_8_N_1 (PM:57600):not
    9600_8_N_1 (PM:74880):
    9600, SERIAL_8E2
    9600, SERIAL_8O2
    9600_8_N_1 (PM:115200):not
    9600_8_N_1 (PM:230400):not
    9600_8_N_1 (PM:250000):not
    При других настройках в диспетчере задач результат мог незначительно отличаться, но обычно был такой же, скорость так уж точно. Очевидно, что заданная скорость отличается от реальной в 8 раз. Что это только вот значит - непонятно.
    п.с. Да, если выставить правильные параметры, то плата спокойно принимает ввод из монитора порта и позволяет собой управлять.
  7. Airbus
    Всё ещё балуетесь Онанизмом?Или мусорное ведро переполнено и некому вынести?
  8. Ariadna-on-Line
    Ну вот, увидели систему. Можете ориентироваться. В чем тут причина - любопытно, но не сильно важно. Схемотехники что-то меняют в микре, поэтому меняются процедуры ее инициализации и настройки. Наверняка в поведении другой периферии будут подобные заморочки. Если наткнетесь конкретно и необратимо, то правильный путь - установить в Ардуино ИДЕ поддержку китайского процессора. Именно схемотехники микр ее пишут для своих "творений". Тогда - компилятор будет правильно инициализировать периферию. Скачать эту байду не проблема, но устанавливать вручную.
    Если шахматы это спорт, то онанизм - это тяжелая атлетика.
  9. parovoZZ
    ну что за слова такие? А ещё модератор!
    Не онанизм, а высокохудожественная маастурбация!
    Airbus нравится это.
  10. Sauber
    Sauber Нуб
    Так вот какую байду скачать под такой процессор? Потому что как-то пока не понятно, что это за зверь такой.
    Китайцы, вроде, не позиционируют эту плату, как какую-то требующую специальных настроек в среде.
  11. Ariadna-on-Line
    WAVGATupdate.rar
    Я скачал наобУм ЭТО, но не устанавливал. Выкладывать здесь - нет смысла.
    От китайцев системности не ждите. Они сначала - ДЕЛАЮТ.
  12. parovoZZ
    китайцы вообще ничего не позиционируют. Это тебе не микрочип или TI или STM. Они тупо копируют и впаривают.
    мусорное ведро, мусорная корзина. мусоропровод. (Нужное подчеркнуть)
  13. Airbus
    Для кого Звер видио стриммил?Наверное для себя
    DetSimen нравится это.
  14. Sauber
    Sauber Нуб
    Если выбирать УНО Р3 из этой серии, то разница по скорости с монитором порта становится 4 раза, а не 8.
  15. Airbus
    У Ди Хальта есть тема;"осторожно Гавно!" надо видимо и на нашем форуме создать.Тут вчерась в помойку полетела TTGO TM.Никак не удалось её прошить.Сцуко дорогая 1500.До неё esp8266-01 но эту не жалко.До них Две радиорозетки по 1000 каждая с китайским клоном 8266 работают по своим Китайским алгоритмам и шиться не хотят нормальным образом.Но ничего заменю на нормальные esp.До этого всего Меги 8 с битым ЕЕПРОМ но они все работают.Что то участился брак.
  16. Ariadna-on-Line
    Оооо. Прогрессс.)))))) Лично я бы "забил", отличается или нет. Работает по USB и слава богу. Вы установили поддержку процессора в компиляторе ? Там разновидностей - без пол-литра не разберешь...
    ПС. А, кстати, ISP программатор - что пишет насчет сигнатуры процессора ?
  17. Sauber
    Sauber Нуб
    В общем, как обычно, скептики будут посрамлены. Починил я плату, а всё оказалось на поверхности. Я это сразу видел, но в силу отсутствия опыта шёл к самому очевидному и простому очень долго.
    Как я и говорил, чипы абсолютно нормальные и настоящие, никакой левой китайщины и близко нет (так что плата в целом достойная и сделана аккуратно, к слову). Не знаю, почему кому-то мерещилось непонятно что, даже близко не похожее по симптомам, хотя за попытку помочь я всё равно благодарен, особенно пользователю Ariadna-on-Line, который в отличие ото всех остальных оставлял конструктивные комментарии и дельные технические рекомендации, а не предлагал выкинуть в помойку хорошую плату. А тем, кто предлагал это, скажу так: прокидаетесь, господа. Кто-то менее оптимистичный и заинтересованный в борьбе за истину может на самом деле выкинуть абсолютно исправную железку, последовав таким глупым советам.
    Но это всё лирика. На всякий случай оставлю здесь решение, найденное на одном из аналогичных форумов (ссылку давать не буду, потому что конкурент "амперки", если кому надо, тот сам найдёт).
    Короче, проблема была с бутлоадером чипа 16U2, что по симптоматике было вполне очевидно, хотя я почти сразу увидел во Flip, что в графах Device boot Ids и Bootloader Ver. стоят не те значения, какие должны. 00 00 и 1.0.0 вместо DC FB и 1.2.0 соответственно.
    Жахнул, подключив программатор к ICSP чипа 16U2, через командную строку напрямую в avrdude:
    -p at90usb162
    -F
    -c USBasp
    -U flash:w:Arduino-COMBINED-dfu-usbserial-atmega16u2-Uno-Rev3.hex
    -U lfuse:w:0xFF:m
    -U hfuse:w:0xD9:m
    -U efuse:w:0xF4:m
    Залил повторно на всякий случай через Flip Arduino-usbserial-atmega16u2-Uno-Rev3.hex.
    Потом через Ардуино IDE записал загрузчик optiboot программатором. Добавил в среду поддержку Optiboot через менеджер плат.
    Теперь всё прекрасно льётся через USB, а в мониторе порта значения полностью соответствуют тому, что задано в коде.
    Короче, всем пис!
    Max_dk нравится это.
  18. Ariadna-on-Line
    Поздравляю. У меня все Ардуины с USB-UART конвертором на микре CH340G. Выбирал специально, чтоб не поиметь проблем вроде ваших.
