Не знаю, куда писать (по идее где то должны быть обратная связь, но я ее не нашел), по этому напишу сюда. Я состою в переписке, при попытке прочтения которой выдается ошибка: 502 Bad Gateway Ссылка ка переписку (Если что то еще нужно для ее идентификации, напишите): http://forum.amperka.ru/conversations/линзы-опять.1304/ P.S. Это сделал не я, но я представляю, что сделали В тег [Код] взяли совсем не код (а логи с ардуины)
А, понял, почему я вижу 404. Я же не участник переписки. Очевидно, что платформа форума сбойнула и не может переварить что-то, что есть в переписке. Если там есть что-то очень важное, можно попытаться вытащить контент непосредственно из базы. Конечно, и саму проблему неплохо бы найти, но это сложно: не сможем оперативно найти силы на дебаг XenForo.
Сама проблема: в тег [ code ] [ / code ] записался совсем не код а текст типа: LastPos:0 CurPos: 1 -> LastPos:1 CurPos: 2 -> .... (много строчек) Вот он перевариться и не может. Важных данных вроде там нет, просто указал на ошибку, чтобы Вы знали о её существовании. Добился такой же ошибки в переписке с Вами. Много строчек в коде - не перевариваются.
Понял, спасибо. Сейчас как раз подыскиваем PHP-фрилансера для небольших задач по вики и форуму. Попробую поставить эту задачу.
