Используется arduino nano v3.0, питание от аккумулятора на 7.4 В. Нужно чтобы сервомотор переодически отклонялся то влево то вправо от исходной точки. При использовании этого кода: #include <Servo.h> Servo myservo; int pos = 0; void setup() { myservo.attach(9); } void loop() { for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // in steps of 1 degree myservo.write(pos); delay(15); } for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { myservo.write(pos); delay(15); } } Или аналогичных, результат следующий: Где-то 1.5 секунды мотор вращается в одну сторону, потом следует короткая пауза, после чего продолжает вращаться в том-же направлении. После 4-5 циклов мотор перестает вращаться вообще или продолжает вращаться безостановочно. При этом иногда привод вращается около 0.25 секунды, после чего продолжает вращаться как и раньше. При подобных зависаниях мигает красный светодиод обозначенный как L. Данная проблема возникла сразу на двух платах. Помогите новичку разобраться в чем проблема.
Нет смысла во всем этом страдании с поворотами на 1 градус. Код (C++): myservo.write(180); delay(2000); myservo.write(0); delay(2000); Всё.
