Ошибка загрузки пустого скетча на Leonardo Eth
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем nifigasebe, 5 ноя 2015.
  1. nifigasebe
    nifigasebe Нуб
    При попытке загрузки пустого скетча на Arduino Leonardo Eth возникает ошибка:
    processing.app.debug.RunnerException
    at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:132)
    at processing.app.debug.Compiler.upload(Compiler.java:166)
    at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1167)
    at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1141)
    at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1113)
    at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2380)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
    Caused by: processing.app.SerialException: Ошибка создания последовательного порта "COM4"
    at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:92)
    at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:121)
    ... 6 more
    Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM4; Method name - openPort(); Exception type - Port busy.
    at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:164)
    at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:86)
    ... 7 more
    Так же, при подключенной ардуинке, при попытки открыть Монитор последовательного порта возникает ошибка - Ошибка открытия последовательного порта "COM4" (Port busy)
    Драйвера все переустанавливал. Номер порта менял. Ничего не помогает, идей как почить нету.
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    "COM4" (Port busy) - порт занят. До этого работало или всегда такую ошибку дает?. Компьютер перезагружать пробовали?
  3. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Иногда достаточно просто вытащить шнур с ардуино и опять вставить...
  4. nifigasebe
    nifigasebe Нуб
    Перезагружать, выключать всё и включать пробовал :( Порт выбран правильно, в диспетчере задач проверял. Порт 100% ничем не занят. И если порт не тот стоит, то ошибка другая совсем. Дома все работает отлично, но на работе заставить работать не получается.
  5. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А что за ось стоит? x64 или x32?
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    И на этот вопрос ответте пожалуйста.
  7. Airbus
    Что значит "пустой скетч"?И зачем его загружать?А Blink загружается?
  8. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Про пустой скетч я не заметил(НУБ - НУБОМ:confused:). Метко!
  9. Пустой скетч при загрузке всегда ошибку выдаст
  10. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А может он имел ввиду:
  11. nifigasebe
    nifigasebe Нуб
    На работе ничего не работало и не работает. Дома все работало и работает :) Пустой скетч это я про:
    Операционка Windows 8.1 x64 Corp в рабочем домене.
  12. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Ооо. Привычные лаги 64-х битной 8.1. Подозреваю что дома стоит 32?
  13. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А у вас какая версия компилятора?
  14. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Нифигасебе:p, вы решили проблему?
  15. nifigasebe
    nifigasebe Нуб
    Дома такая же винда. Версия компилятора последняя. Проблему не решил, а на работе буду теперь через неделю только, поэтому все эксперименты откладываются.
  16. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А в порты во все пробовали пихать?
  17. Airbus
    Не всегда.У меня загрузился.XP Home & Arduino UNO (original)
    Эксперименты с пустым скетчем?А другие то загружаются?
  18. Максим B
    Максим B Гуру
    Случайно на работе не стоит ограничений на использование стороннего софта, типа нельзя флешки использовать???
  19. MostApi
    MostApi Нуб
    at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:160)
    at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78)
    at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:709)
    at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:682)
    at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2190)
    Caused by: processing.app.SerialException: Error touching serial port 'COM7'.
    at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:87)
    at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:144)
    ... 5 more
    Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM7; Method name - openPort(); Exception type - Port not found.
    at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:167)
    at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:81)
    ... 6 more
    Та же проблема, что делать?
    На мой взгляд не проходит обмена команды на вход в состояние прошивки.
