Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Angelina Dementeva, 28 янв 2019.
  1. Недавно купила новый для себя модуль ESP8266
    Загрузила одну программу Blink из примеров Arduino IDE
    После этого ничего не компилирует
    Помогите, пожалуйста, решить эту проблему
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Что значит
    выкладывайте ошибки, код.
    Не забывайте про тэги, для удобного чтения.
  3. Код (C++):
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiClientSecure.h>
    #include <UniversalTelegramBot.h>
    //объявляю библиотеки
    char ssid[] = "***"; //мой wifi
    char password[] = "***"; //пароль
    #define BOTtoken "***" //токен бота
    WiFiClientSecure client;
    UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client); //переменная для шифрованного соединения
    String keyboardJson = "[[\"/help\"]]"; //клавиатура бота
      WiFi.begin(ssid, password);
      while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
        delay(500);
      int numNewMessages = bot.getUpdates(
          bot.last_message_received + 1);
      handleNewMessages(numNewMessages);
    } //проверка на новые сообщения, если такие сообщения есть, обрабатываем их
    void handleNewMessages(int numNewMessages){
      for(int i = 0; i < numNewMessages; i++){
        String chat_id = String(bot.messages.chat_id); //проверяем каждое сообщение и запоминаем id
        String text = bot.messages.text; //записываем в переменную текст сообщения
        if(text == "/help") {
          bot.sendMessageWithReplyKeyboard(chat_id,
          "Choose from one of the following options",
          "", keyboardJson, true);
    }//если приходит сообщение с этим текстом, отвечаем ...
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    (у меня теперь скриншоты с телефона не загружаются)
  5. Airbus
    Онжела!Вставь Его правильно!В нужное место!
    Angelina Dementeva и Daniil нравится это.
  6. Airbus
    Добавь строку #include <ArduinoJson.h>
  7. Добавила, с ней тоже ничего не работает(
  8. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Angelina Dementeva, скетч не компилируется или не работает? Telegram блокируется, попробуйте проверить его доступность
    ping api.telegram.org
  9. К сожалению, именно не компилируется
    Можете объяснить что это значит?
  10. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Если не компилируется - копируете вывод компилятора об ошибках и вставляете его в сообщение на форуме (длинный вывод компилятора прячете под спойлер ). ping - утилита для проверки соединения, запускается из командной строки Windows.
    Daniil и BAR__MEN нравится это.
  11. E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp: In member function 'String UniversalTelegramBot::sendPostToTelegram(String, ArduinoJson::JsonObject&)':
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:85:26: error: 'ArduinoJson::JsonObject' has no member named 'measureLength'
    int length = payload.measureLength();
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:92:13: error: 'ArduinoJson::JsonObject' has no member named 'printTo'
    payload.printTo(out);
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp: In member function 'bool UniversalTelegramBot::getMe()':
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:269:3: error: 'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:269:21: error: expected ';' before 'jsonBuffer'
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:270:22: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
    JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(response);
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:272:11: error: 'ArduinoJson::JsonObject' has no member named 'success'
    if(root.success()) {
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp: In member function 'int UniversalTelegramBot::getUpdates(long int)':
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:305:5: error: 'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:305:23: error: expected ';' before 'jsonBuffer'
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:306:24: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:308:14: error: 'ArduinoJson::JsonObject' has no member named 'success'
    if (root.success()) {
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:312:48: error: 'class ArduinoJson670_0_0::ObjectSubscript<const char*>' has no member named 'size'
    int resultArrayLength = root["result"].size();
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:316:62: error: invalid initialization of non-const reference of type 'ArduinoJson::JsonObject& {aka ArduinoJson670_0_0::ObjectRef&}' from an rvalue of type 'ArduinoJson670_0_0::enable_if<true, ArduinoJson670_0_0::ObjectSubscript<const char*> >::type {aka ArduinoJson670_0_0::ObjectSubscript<const char*>}'
    JsonObject& message = root["result"]["message"];
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp: In member function 'bool UniversalTelegramBot::sendMessage(String, String, String)':
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:379:3: error: 'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:379:21: error: expected ';' before 'jsonBuffer'
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:380:25: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
    JsonObject& payload = jsonBuffer.createObject();
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp: In member function 'bool UniversalTelegramBot::sendMessageWithReplyKeyboard(String, String, String, String, bool, bool, bool)':
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:394:3: error: 'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:394:21: error: expected ';' before 'jsonBuffer'
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:395:25: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:404:70: error: invalid initialization of non-const reference of type 'ArduinoJson::JsonObject& {aka ArduinoJson670_0_0::ObjectRef&}' from an rvalue of type 'ArduinoJson670_0_0::ObjectRef'
    JsonObject& replyMarkup = payload.createNestedObject("reply_markup");
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:411:21: error: expected ';' before 'keyboardBuffer'
    DynamicJsonBuffer keyboardBuffer;
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:412:29: error: 'keyboardBuffer' was not declared in this scope
    replyMarkup["keyboard"] = keyboardBuffer.parseArray(keyboard);
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp: In member function 'bool UniversalTelegramBot::sendMessageWithInlineKeyboard(String, String, String, String)':
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:432:3: error: 'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:432:21: error: expected ';' before 'jsonBuffer'
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:433:25: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:442:70: error: invalid initialization of non-const reference of type 'ArduinoJson::JsonObject& {aka ArduinoJson670_0_0::ObjectRef&}' from an rvalue of type 'ArduinoJson670_0_0::ObjectRef'
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:444:21: error: expected ';' before 'keyboardBuffer'
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:445:36: error: 'keyboardBuffer' was not declared in this scope
    replyMarkup["inline_keyboard"] = keyboardBuffer.parseArray(keyboard);
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp: In member function 'String UniversalTelegramBot::sendPhoto(String, String, String, bool, int, String)':
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:514:3: error: 'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:514:21: error: expected ';' before 'jsonBuffer'
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:515:25: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:533:72: error: invalid initialization of non-const reference of type 'ArduinoJson::JsonObject& {aka ArduinoJson670_0_0::ObjectRef&}' from an rvalue of type 'ArduinoJson670_0_0::ObjectRef'
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:535:23: error: expected ';' before 'keyboardBuffer'
    E:\User\Документы\Arduino\libraries\UniversalTelegramBot\src\UniversalTelegramBot.cpp:536:31: error: 'keyboardBuffer' was not declared in this scope
    exit status 1
  12. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    1. Вам нужна библиотека ArduinoJson версии 5.13.4 - в менеджере библиотек в выпадающем списке можно выбрать нужную версию
    2. Поправьте -
    bot.messages[i].text
    bot.messages[i].chat_id
    - к сообщениям обращаемся по индексу
  13. Теперь выдаёт новые ошибки
    warning: espcomm_sync failed
    error: espcomm_open failed
    error: espcomm_upload_mem failed
  14. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  15. В итоге, я разобралась с ошибками, но команда не появилась в телеграмм боте. Совсем уже не знаю в чем проблема( Могла ли я сломать как-то этот модуль?
  16. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Angelina Dementeva, api.telegram.org пингуется? Добавьте вывод в UART отладочных сообщений библиотеки UniversalTelegramBot
      bot._debug=true; // выводим отладочную информацию
  17. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Откройте командную строку и выполните команду:
    C:\Users\s.user>ping api.telegram.org
    Обмен пакетами с api.telegram.org [149.154.167.220] с 32 байтами данных:
    Ответ от 149.154.167.220: число байт=32 время=103мс TTL=53
    Ответ от 149.154.167.220: число байт=32 время=104мс TTL=53
    Статистика Ping для 149.154.167.220:
        Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
        (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 103мсек, Максимальное = 104 мсек, Среднее = 103 мсек
    У Вас так?
  18. У меня ничего не выводит
  19. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Совсем ничего ???
  20. Совсем
