Ошибка при загрузке скетча
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Pavel-Galant, 16 апр 2016.
  1. Pavel-Galant
    Pavel-Galant Нуб
    При загрузке скетча почти всегда выдает: ERROR: Prompt not detected - upload failed. Trying to recover...
    >echo(0);
    Erasing Flash....
    Writing......
    Compressed 87200 bytes to 3222
    Checking...
    Done!
    в чем проблема?
  2. nailxx
    Появилось в версии 1v85.1113. Сообщение выдаётся, если после прошивки плата не выдала “>”, т.е. начало строки комманд-промпта. Почему так происходит выясняем. Но на работоспособность это не влияет: после этого сообщения плата ресетится и начинает штатно исполнять программу.
  3. Based on Espruino 1v85.1113
    (c) 2016 G.Williams, Amperka LLC
    Support the work of core developers:
    http://espruino.com/Donate
    >echo(0);
    =undefined
    Горит "BUSY", ">" не выдала, на первом эксперименте светодиод на P1 не загорается.
    Что делать?
  4. ИгорьК
    Ребят! Сказать честно, я стал пользоваться еспруиновской IDE, поскольку амперковская действительно начала вести себя некорректно. Просто не было времени въезжать в проблему пока. На заметку.
  5. Если сделать >E.setBootCode('LED1.write(0)') (или ещё что нибудь) то всё работает.
    Если >E.setBootCode('') то даёт загрузить один раз и дальше ЕГГОР
  6. nailxx
    Правильно делаете. Мы сливаемся с Espruino Web IDE и в ближайшее время убъём Iskra IDE. Если посмотрите лог разработки Espruino Web IDE, увидите ряд принятых от нас коммитов.
    В позавчерашнем обновлении Espruino Web IDE уже есть всё необходимое, всё будет работать, если версия прошивки на плате обновлена до 1v85.1113.
    Снимите галочку «Save on Send» в Settings → Communications. Сохранилась ли проблема?
  7. Так заработало, но после сброса программу опять надо закачивать.
  8. nailxx
    Попробуйте, действительно, из Espruino Web IDE загрузить скетч? Если используете наши библиотеки, в Settings → Communications установите Module URL в «http://js.amperka.ru/modules». И поставьте галочку «Save on Send».
  9. На Есприине работает без проблем.
  10. nailxx
    Отлично. Оставайтесь на ней. Мы проводим последние приготовления к переключению всех пользователей на Espruino Web IDE.
  11. Damir20
    Damir20 Нерд
