Ошибка при прошивке Troyka WIFI на ESP8266
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем danil4k, 23 апр 2019.
  1. danil4k
    danil4k Нуб
    При попытке прошить Troyka WIFI(прошиваю через Arduino Nano v3, замыкаю GND-RESET TX-TX RX-RX(пробовал и наоборот))выдаёт ошибку:
    warning: espcomm_sync failed
    error: espcomm_open failed
    error: espcomm_upload_mem failed
    В чём проблема, объясните пожалуйста.
    P.S перед прошивкой зажимаю PROG, нажимаю и отпускаю RESET, отпускаю PROG.Драйвер:USB-SERIAL CH340
  2. опять таки проверяйте подключение
    лучше фото
  3. danil4k
    danil4k Нуб
    фото чего?
    как-то так я подключил
  4. NikitOS
    Инструкцию в вики читали?
  5. danil4k
    danil4k Нуб
    ДА, а чё без инструкции жить
  6. NikitOS
    Да кто ж знает...
    А Arduino Uno не найдется?
  7. danil4k
    danil4k Нуб
    НЕТ
  8. NikitOS
    Не надо на меня шрифт повышать :D
    Un_ka, danil4k, parovoZZ и ещё 1-му нравится это.
  9. danil4k
    danil4k Нуб
    смешно,но мне кто-нибудь поможет решить проблему или мы тут поржать!:D
  10. parovoZZ
    чтобы решать проблему, необходима, собственно, сама проблема. Пока мы видим только факты.
    danil4k и NikitOS нравится это.
  11. danil4k
    danil4k Нуб
    проблема в том, что я не могу прошить ЕСПку8266 из-за этой ошибки.
    Arduino IDE якобы не видит, что висит за устройство на TX RX. (Не распознаёт ESP8266 как устройство, но в диспетчере устройств видно устройство на USB-SERIAL на чипе CH340)
    P.S. сорри за тавтологию
  12. Alekx
    Alekx Нуб
    Добрый день!
    Столкнулся с подобной проблемой.
    Взял инструкцию официальную по прошивке: http://wiki.amperka.ru/продукты:esp8266:flash-download-tool
    Скачал самые последние версии прошивки и загрузчика - ESP8266 DOWNLOAD TOOL V3.6.4 и espruino_2v03_esp8266_combined_512.bin
    Подключил питание к плате 5В и ножки RX/TX к USB to Serial Adapter от ST Lab.
    Нажимаю START и в окне консоли получаю следующее:
    test offset :  0 0x0
    case ok
    CONNECT BAUD: 115200
    ....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____[2019-05-20 10:50:29,658][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.pyo][line:351][ERROR]: Chip sync error: Failed to connect to ESP8266: Invalid head of packet ('\xf0')
    [2019-05-20 10:50:29,658][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.pyo][line:439][ERROR]: ESP8266 Chip sync error esp_sync_blocking.
    Пляски вокруг кнопок PROG и RESET тоже ни к чему не привели.
    Чего делать дальше - не знаю((
  13. Svyatslav
    Svyatslav Начинающий
    Добрый день.
    У меня почти такая же проблема.
    Пытаюсь перепрошить troyka wifi с помощью arduino uno (оригинал).
    Все сделал как на вики.
    Но вылазиет ошибка
  14. Svyatslav
    Проблема решилась.
    Спасибо.
  15. danil4k
    danil4k Нуб
    Как ни странно, но этот вопрос меня до сих пор интересует.
  16. NikitOS
    Можно было уже давно написать в поддержку, где бы все растолковали, а не гадать на кофейной гуще, ибо может быть куча причин такого поведения — проблема с питанием, кривое подключение и т.д.
