ПАУЗА секундомер
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ИванМорозов, 8 авг 2017.
  1. Добрый день. патаюсь сделать паузу при отчете времени ,но увы. Прошу дать подсказку в чем ошибка
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    int keypad_pin = A0;  // пин АНАЛОГОВОЙ клавиатуры
    int keypad_value = 0;  //уровень
    int keypad_value_old = 0;
    int code = 0;
    boolean enableCounter;
    char btn_push;
    byte mainMenuPage = 1;
    byte mainMenuPageOld = 1;
    byte mainMenuTotal = 2; // кол-во меню
    lcd.init(); // initialize the lcd
    lcd.clear(); // очистка lcd
    lcd.backlight();
    enableCounter = true;
    MainMenuDisplay();
    delay(1000);
    btn_push = ReadKeypad();
    MainMenuBtn();
    if(btn_push == 'S')//ок
    WaitBtnRelease();
    switch (mainMenuPage)
    case 1:
    MenuA_TIME();
    break;
    case 2:
    MenuB_SECUND();
    break;
    MainMenuDisplay();
    WaitBtnRelease();
    delay(10);
    //-------------— End of loop() loop —-------------------
    // ------------- Под меню. функции что делать при выборе меню ---
    void MenuA_TIME()
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Inside Menu A");
    while(ReadKeypad()!= 'L')
    //Insert Task for Menu A here
    void MenuB_SECUND()
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    //while(ReadKeypad()!= 'L')  // выход в главное меню
    //Insert Task for Menu C here
    if (LOW == (ReadKeypad() == 'S'))    //кнопка нажата
      enableCounter = !enableCounter;  // меняем на противоположное
      while(ReadKeypad()!= 'S');        // ждем пока отпустим кнопку
       if (true == enableCounter)     // если отсчет разрешен
      code++;                         // увеличиваем счетчик
      if (code >=60) code = 0;        // условия
      Serial.println(code);
      delay(200);
      lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print( code);
    while(ReadKeypad()=='L');
    void MainMenuDisplay()      // главное меню
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    case 1:
    lcd.print("1. SAVE_TIME"); // название меню
    break;
    case 2:
    lcd.print("2. SECUND");
    break;
    void MainMenuBtn()
    WaitBtnRelease();
    if(btn_push == 'U')
    mainMenuPage++;
    if(mainMenuPage > mainMenuTotal)
    mainMenuPage = 1;
    else if(btn_push == 'D')
    mainMenuPage--;
    if(mainMenuPage == 0)
    mainMenuPage = mainMenuTotal;
    if(mainMenuPage != mainMenuPageOld) //only update display when page change
    MainMenuDisplay();
    mainMenuPageOld = mainMenuPage;
    char ReadKeypad()
      Уровень аналоговых кнопок
    1 -0
    2 -340
    3 -453
    4 -511
    keypad_value = analogRead(keypad_pin);
    if(keypad_value < 50)
    return 'U'; // вверх
    else if(keypad_value < 400)
    return 'D'; // вниз
    else if(keypad_value < 500)
    return 'S'; // ок
    else if(keypad_value < 600)
    return 'L'; // назад
    void WaitBtnRelease()
    while( analogRead(keypad_pin) < 600){}
    #include <Wire.h>
    int code = 0;
    char btn_push;
    lcd.backlight();
    MainMenuDisplay();
    delay(1000);
    MainMenuBtn();
    WaitBtnRelease();
    case 1:
    MenuA_TIME();
    break;
    case 2:
    MenuB_SECUND();
    break;
    MainMenuDisplay();
    WaitBtnRelease();
    delay(10);
    void MenuA_TIME()
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    void MenuB_SECUND()
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
      delay(200);
      lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print( code);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    case 1:
    break;
    case 2:
    break;
    void MainMenuBtn()
    WaitBtnRelease();
    if(btn_push == 'U')
    mainMenuPage++;
    mainMenuPage = 1;
    mainMenuPage--;
    MainMenuDisplay();
    char ReadKeypad()
    1 -0
    2 -340
    3 -453
    4 -511
    return 'D'; // вниз
    return 'S'; // ок
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Логика программы запутана, так сходу и не скажешь что не так. Может подробней объясните, что делает программа?
    А так бы советовал не много пересмотреть логику в общем:
    • введите очередь сообщений нажатых кнопок;
    • обработку нажатия кнопок с постановкой сообщений в очередь лучше вынести в прерывание (по заверешению ADC преобразования), там же в прерывании программным способом решите проблему дребезга;
    • в основном цикле просматривайте очередь сообщений и меняйте состояние "автомата" (вот тут надо определится сколько состояний в автомате, я пока увидел только два явно декларированных -- переменная 'mainMenuPage' может принимать значения 1 или 2 -- но я думаю состояний должно быть больше).
    Если готовы на такие кардинальные изменения, то готов поделится кусками кода -- реализации аналог.клавиатуры на прерывании, очереди сообщений и т.п.
    Правда проект разработан под ATtiny45, но проблем с портированием под Arduino не будет, если конечно используется Arduino на базе ATmega328.
    arkadyf нравится это.
  3. b707
    b707 Гик
    Было бы проще, если бы Вы указали, в какой части скетча пытались делать паузу - я не нашел. Зато нашел строчку - if (LOW == (ReadKeypad() == 'S')) - не пишите такого, это говнокод, даже если он иногда работает
  4. В подменю . Повторное нажатие S т.е ок пауза .... на счёт этой строчки я с вами соглашусь , т.к Вы больше меня знаете , и больше гугла тоже, не нашёл я ответ на свой вопрос ....
  5. Это программа просто так , для своего развития , есть желание написать более нужную для дома, и так как там есть пауза я решил потренироваться на простеньком - поучиться , но меню будет это
  6. b707
    b707 Гик
    Честно говоря. все равно не нашел.
    Пойдем пока дальше по глюкам. Вопрос - что возвращает функция ReadKeypad(), если ни одна кнопка не нажата?
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Если правильно понял задумку автора, то как минимум ошибка в этом условии (типа "говнокод"):
    Дело в том, что при нажатии 'S' условие вернёт "ложь", а во всех остальных случаях (нажатие либой другой кнопки или в случае, если все кнопки отжаты) вернёт "истину". Вот каунтер (enableCounter) и не "энаблится", а если и "энаблится", то сразу "дизаблится", что для глаз не заметно.
  8. Ага ..... подумаем....
  9. Задумка - переменную code в подменю остановить повторным нажатием на кнопку S и выйти в главное меню на кнопку L
  10. b707
    b707 Гик
    Кмк, вторая ошибка в функции ReadKeypad() - в ней нет значения "по умолчанию", когда все кнопки отжаты. Я не знаю, что она вернет при ненажатых кнопках. То есть при нажатии "S" функция возвращает этот символ, а при отпускании кнопки? - без теста сразу не соображу, может значение "S" "залипает" до следующего нажатия?
  11. Код (C++):
    char ReadKeypad()
    1 -0
    2 -340
    3 -453
    4 -511
    return 'D'; // вниз
    return 'S'; // ок
    Вот что выполняет ReadKeypad() , (определение кнопок)
    При отпускание не чего не должно выполнять
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Так понимаю, что в функции 'MenuB_SECUND()' подразумевается, что строчка кода:
    должна ожидать нажатия кнопки 'L'. Но в реале всё будет совсем по другому. Этот цикл вообще не имеет ни какого смысла и на работу программы ни как влиять не будет.
    Подтверждаю. При отжатых кнопках функция будет возвращать "мусор", оставшийся от работы других функций или т.п.
    Нет, не "залипнет". Надо смотреть дизассемблированный код -- например, если возврат идёт через какой-либо регистр, то вернётся значение регистра на момент выхода из функции, а в этом регистре может быть всё что угодно.
    А должна, если функция возвращает значение, то это значение должно быть явно определено или Вас будет ждать "сюрприз".
  13. Код (C++):
    #define MY_BUTTON 5
    int code = 0;
      pinMode(MY_BUTTON, INPUT_PULLUP);
    void loop ()
      if (LOW == digitalRead(MY_BUTTON))   // кнопка нажата
        enableCounter = !enableCounter;    // меняем состояние переменной на противоположное
        while (!digitalRead(MY_BUTTON));   // ждем пока отпустят кнопку
        if (code >= 60) code = 0;          // пограничные условия
        delay(200);
    Я ориентировало на этот пример, но собрав его на доске все работает , но у меня аналоговые кнопки и меню , не так все просто оказалось
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    Во-первых в примере опрос кнопки происходит в теле 'loop()', а не в отдельной функции.
    Во-вторых кнопка цифровая (точнее подключена к цифровому пину), а у Вас кнопки аналоговые.
    Функцию предлагаю переделать:
    char ReadKeypad()
    1 -0
    2 -340
    3 -453
    4 -511
    return 'D'; // вниз
    return 'S'; // ок
    return 0; //возвращаем '0', если не нажато ни одной кнопки
    Функцию 'MenuB_SECUND()' переделать в:
    if (ReadKeypad() == 'S')    //кнопка нажата
      delay(200);
      lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print( code);
    Но это предложения, так сказать, "на скорую руку" -- может ни чего не заработать.
  15. Дайте подалуйста ещё подсказку для решения этой проблемы ?!
  16. b707
    b707 Гик
    Вы сделали то, что предложил AlexU? Как результаты?
  17. Ага, при нажатие на S выходит в глав меню , а должно останавливать счётчик
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Для начала нужно разработать подробный алгоритм на основе пожеланий -- что же Вы хотите от устройства. А потом этот алгоритм описать на языке 'C'.
    А ту мешанину кода, что представили в первом посте, лучше выкинуть.
