ПК не видит Arduino uno wifi на ATmega328P
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Alex20280, 7 янв 2019.
  1. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Добрый день!
    Решил создать проект на Arduino. Купил Arduino wifi и столкнулся с проблемой что ПК ее не видит.
    Пробовал другой кабель, повключал к разным портам, к другим ПК на других операционных системах, включая Linux, но безрезультатно. Думаю нужно перепрошивать контролер.
    На форуме нашел мануалку:
    http://wiki.amperka.ru/установка-и-настройка-arduino-ide:arduino-uno-update-16u2
    Но у меня плата выглядит немного подругому.
    Хотел утонить, правильно ли я определил контакты для замыкания? Спасибо.
      74,7 КБ
      134,8 КБ
      227,9 КБ
  2. parovoZZ
    В разъёме icsp вообще ничего не надо замыкать.
  3. Airbus
    Это тот самый Монстр (Mega328+esp8266)?Если он то по нему год назад на форуме много копий было сломано и много написано.Осталось только поискать по Форуму.Вообще как писалось вещь сама по себе бессмысленная (2 мощных камня на одной Плате).Если лень искать-что логично то можете методом тыка найти положение этого джампера.
  4. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Какие есть варианты? Плату не видно в Диспетчере устройств...
  5. parovoZZ
    Там же есть джамперы с выбором режима работы.
  6. Airbus
    Вариантов куча-Вы даже себе не представляете сколько.А меня постоянно терзает вопрос Зачем?
    Это всё равно что восьмиосную Приору купить
  7. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    У вас UNO+WiFi от RobotDyn и больше подойдет этот мануал. В качестве USB-TTL используется CH340G драйвер которого встроен в ядро Linux. При подаче питания сеть Arduino-Uno-WiFi--xxxxxx появляется?
  8. parovoZZ
    Есп может и мощный, а вот для чего ему в паруслабенький 328 - вопрос.
  9. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Нет, сеть не определяется.
  10. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Вот описание платы и схема. Robotdyn в ESP8266 похоже ничего не прошивает. В любом случае CH340G должен видеться операционной системой - проверяйте кабель, порт, micro USB.
  11. Airbus
    Там все дело в других волшебных джамперах.В тех что ниже обозначенных
