Память arduino pro mini
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем TebEnkov2222, 11 авг 2019.
  1. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Впервые сталкиваюсь с такой проблемой... У меня компилятор пишет:
    Так вот. Скетч достаточно большой. И скинуть весь код сюда я не могу. Что можно сделать? У меня из-за этой проблемы экран не хочет работать..(по идее есть ссылка гит. Могу предоставить).
  2. NikitOS
    А в файле?
  3. Vovka
    Vovka Гик
    Т.е. заархивировать zip-ом и он на столько большой, что форум его отвергает??? :eek:
    Волшебное слово "PROGMEM" и все получиться! ;)
  4. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Есть ли какой нибудь модуль дополнительной ром памяти, не большой. или микросхема?..
    пинов куча свободных.. а памяти мало..
    там их 5
    Попробую заархивить. и солью сюда
    Держите-с. не много переменных освободил (на один процент:()
  5. Vovka
    Vovka Гик
    А если избавиться от "String" ?
  6. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Чисто теоретически это не реально. Нужно записывать номер приходящий и сообщение формировать.. Максимально я и так уже избавился от string. Дальше - не куда
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    бери тада Мегу
  8. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    я не на столько богатый чтобы Мегу брать на такой проект... Есть альтернатива? (да и придется вообще все перепаивать... Так чтоо. Не. Спасибо..
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    тогда избавляйся от строк. А строковые константы пхай в PROGMEM
  10. Vovka
    Vovka Гик
    Не реально использовать массив??? Тогда вопрос: а как устроен String?
  11. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    это массив символов.
  12. Vovka
    Vovka Гик
    Так в чем проблема? Удаляем все String и используем массив!
    Как альтернатива: поставить еще одну про-мини и разделить задачи. Для "общения" между собой ног хватит... И тогда String можно везде тулить ;)
  13. Daniil
    Daniil Гуру
    нет
  14. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    снова.. ограничен в ардуинках.. есть по идее стм32. Но все это дело припаяно на макетку. И придется тогда все раздербанивать(
    а разве что то сильно изменится?
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
    чойта? AT24C512, 64К ROM памяти. Пусь втуда свои строки пхает (ну если разбереца, канеш)
  16. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    что это такое вообще?
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    Хм. Ответов больше не имею. Изучай матчасть не по форумам, не по мультикам, а по книшкам.
    Vovka, Andrey12 и TebEnkov2222 нравится это.
  18. Vovka
    Vovka Гик
    Если хорошенько проанализировать код, то получится один-два массива, а не куча String, жрущую память!
    Ведь каждая библиотека использует память помимо хранимых данных!
    Ура!!! Заметил!!! Осталось теперь разобраться, что за зверь такой ;)
  19. parovoZZ
    отказаться от абдуюрины, отказаться от глобальных переменных, от непонятных классов, сидеть и очень внимательно дебажить код с контролем регистров и RAM. Такие проблемы решаются САМОСТОЯТЕЛЬНО, а не форумом. Как оптимально писать на сях - книжек полно.
    http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc1497.pdf
    есть. Но архитектура AVR не умеет работать с внешней памятью. Ни с ROM, ни с RAM.
  20. Daniil
    Daniil Гуру
    попутал( думал тс хочет расширить память для прошивки
