"Паразитное напряжение на реле"
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 4 июл 2019.
  1. Airbus
    Ёмкость там ничтожна.Единицы пикофарад.(для интереса-скрутка провода диаметром 1мм в изоляции длинной (скрутки естессно)7 см даёт конденсатор 20 пикофарад примерно).На 50 гц это огромное сопротивление и ничтожный ток.
    ИгорьК нравится это.
  2. Airbus
    Похоже на то
  3. ИгорьК
    Вишь в чем дело... Они, блин, действительно светятся. Я у себя на даче сталкивался с этим - не правильно повесил прожектор.
    Возможно дело и не в емкости выключателя, но чтобы оно светилось - цепь должна быть чем-то замкнутой.
    Вопрос решается перевешиванием ламп на ноль.
  4. ИгорьК
    Нет. Все так и есть. Подтверждаю.
  5. Airbus
    Интересно однако.Никогда не думал.Надо попробовать.
  6. ИгорьК
    Не все лампы так светятся, и только светодиодные. Но и в гараже лампы определенного типа у меня светились. Даже хотел оставить так, чтобы было дежурное освещение. :)
    Но все таки сделал правильно.
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    На даче тоже повесил готовый светильник со светодиодами внутри.
    Ночью видно небольшое свечение.
    Не парит, но в выходные попробую перекинуть провода.
  8. Максим B
    Максим B Гуру
    Ребят тема не для флуда - к сожалению вчера фотки не сделал (сегодня постараюсь все сделать и приложить), схема обычная - arduino + лампа в которую светодиодная лампочка включена. Нету выключателя - сделал включение с пульта через TSOP. Схема наипростейшая.
  9. Airbus
    Тогда и правда проблема в LED Драйвере.У меня ничего не подсвечивает.Надо попробовать фазу поменять.
  10. Максим B
    Максим B Гуру
    Я здесь, просто на работе не очень удобно сидеть в интернете.
  11. ИгорьК
    Где ж ты, уважаемый, видел в обычной светодиодной лампочке заземляющий провод? Покажите, а?
  12. Максим B
    Максим B Гуру
    Нету у меня выключателя - нету.
  13. ИгорьК
    К столбику, неугомонный.
    Airbus нравится это.
  14. SergeiL
    А я не согласен! Я знаю проводку на все 100%, нет там ничего опасного, а светильник чуть светится в темноте ;)
  15. Airbus
    Только вчерась сделал подобное устройство.На Тини-13
    Всё работает ничего не подсвечивает.Может дело в Реле-модуле?Просмотрите что и куда идёт.Всё могет быть.Кетайцы они такие.Проверьте дорожки.Замерьте сопротивление разомкнутых контактов Реле.
    Максим B нравится это.
  16. parovoZZ
    ток утечки через изоляцию какой?
  17. Максим B
    Максим B Гуру
    Прям мое устройство =))), а что за МК, а как питается МК - без стабилизатора, сразу +5 на пины? Может есть схема, исходники которые можно , где-то скачать? =)))) Просто в 2313 у меня не хватило знаний засунуть библиотеку IRemote, стал использовать Arduino - которая в разы дороже и больше.
  18. parovoZZ
    в любой промышленной. У меня драйвер от MW имеет такой.
  19. Максим B
    Максим B Гуру
    Мы промышленными устройствами не пользуемся =)
  20. ИгорьК
    Бери Sonoff и не парься. Лей в него код какой хочешь и можешь даже через wifi подключать.
    https://sonoff.itead.cc/en/
    В частности: https://sonoff.itead.cc/en/products/sonoff/sonoff-basicr3
