Пара вопросов по шаговику
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем alexey_and, 29 мар 2013.
  1. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    смотрится бодряще.
    С муфтой все становится интереснее.
    Вам нужен мотор с червяным редуктором. Они менее шумные, чем планетарные. И они не проворачиваются
    А по поводу шума есть предложение: поскольку у вас Ардуино, можно одновременно включать бодрящую музыку чтобы заглушать шум мотора :)
  2. alexey_and
    alexey_and Нерд
    только где достать такой мотор? стеклоподъемник не предлагать - тот же шум и размеры здоровые
    а музыка ночью не прокатит :)
  3. alexey_and
    alexey_and Нерд
    вот итог мучений:
    осталось откалибровать поточнее, и оборудовать второе окно :)
    пс. карниз тоже электро :)
    все это завязать на сценарный выключатель и скрестить со светом - будет гуд :)
    Megakoteyka и roggedhorse нравится это.
  4. nailxx
    Ооо! Мучения совсем не зря. Выглядит отлично.
  5. grx1a
    grx1a Гик
    надо вам червячный редуктор применить в вашей схеме, тогда штора жестко будет фиксироваться в последнем положении
  6. alexey_and
    alexey_and Нерд
    Дык она и так жестко фиксируется
  7. grx1a
    grx1a Гик
    Я тоже думал сделать автоматическую штору только которая движется не вверх-вниз, а влево-вправо, в своем проекте планирую использовать обычный электромотор с самодельным редуктором из пластиковых шестеренок, мотор будет позиционироваться от диска расположенного на валу мотора, к диску прикреплю магнит, при вращении диска магнит будет проходить мимо датчиков холла, таким образом будет определятся количество оборотов и направление счета, выходной вал редуктора планирую зацепить на длинную резьбовую шпильку, по которой будут двигаться поводки для шторы, при вращении мотора движение будет передоваться на шпильку, шпилька в трех точках будет жестко закреплена к гордине через подшипники, поводки хочу использовать не металические, что бы избавится от шума при движении по резьбе, ардуина будет управлять всем этим делом от датчика освещения расположеным за окном, и ИК пульта
  8. grx1a
    grx1a Гик
    в редукторе вместо пластиковых шестеренок можно использовать резиновые ремешки и пластиковые шкивы
  9. alexey_and
    alexey_and Нерд
    Шпилька это некрасиво и очень долго будет ехать штора. Зубчатые шкивы-ремень лучше
  10. alexey_and
    alexey_and Нерд
    И еще длинная шпилька будет иметь осевое биение
  11. grx1a
    grx1a Гик
    шпильку будет не видно под гординой, долго или не долго зависит от шага и резьбы, и скорости вращения шпильки
  12. alexey_and
    alexey_and Нерд
    Неэстетичное решение все равно:)
    И только для прямых коротких линий
  13. grx1a
    grx1a Гик
    спорить не буду, пока еще не пробовал реализовать данную идею, как что получится расскажу
  14. alexey_and
    alexey_and Нерд
    Давай, будет интересно заценить
  15. привет! подскажи все таки каким драйвером в итоге пользуешься?
  16. alexey_and
    alexey_and Нерд
  17. расскажи про драйвер и питание, пожалуйста!
  18. alexey_and
    alexey_and Нерд
    да там рассказывать нечего - питание 220, управление с радиопульта
    потом как куплю сценарный выключатель, подключу пульт к ардуине
  19. а сейчас это просто 220в мотор без управления?
  20. alexey_and
    alexey_and Нерд
    Я же говорю - сейчас управление с радиопульта
