Парни i need help. Вывод в сериал порт
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем yozhikov.d, 7 окт 2018.
  1. yozhikov.d
    yozhikov.d Нерд
    Все привет) Задача такая: есть две кнопки, соответственно получаю на цифровые входы то 1 то 0. Если просто вывести значения состояния пинов в сериал порт, то в консоли будет непрерывно 11111111111 или 000000, в зависимости от состояния кнопки. Как сделать, чтобы в сериал порт выводилось только одно сообщение о состоянии контакта, например: я нажал на кнопку и в сериал порт вывелось "кнопка нажата" - только ОДИН раз, а не постоянное "кнопка нажата" кнопка нажата" , кнопку отпустил - "вы отпустили кнопку. Пробовал и к булевым значениям присваивать. Прошу помочь, без подколов
  2. ostrov
    Нужно чтобы показывало факт нажатия кнопки, а не состояние нажато-ненажато? Тогда отслеживаете изменение 1-0 или 0-1, смотря как подключено, и реагируете на него. Если сделать опрос с задержкой, то заодно и дребезг отработаете.
    Mitrandir нравится это.
  3. yozhikov.d
    yozhikov.d Нерд
  4. yozhikov.d
    yozhikov.d Нерд
  5. yozhikov.d
    yozhikov.d Нерд
    вот кнопка не нажата, а сообщений миллион, а нужно, чтобы одно было о том, что она не нажата
  6. parovoZZ
    В прерывании от кнопки выводишь инфу и все.
    yozhikov.d нравится это.
  7. yozhikov.d
    yozhikov.d Нерд
    Все спасибо дружище)
  8. ostrov
    И ведь засунет Serial.print в прерывание!
    Mitrandir и Vovka нравится это.
  9. parovoZZ
    Пусть суёт)
    Но не вижу никакой проблемы из прерывания отправить данные в интерфейс.
    Daniil нравится это.
