Пауза в скетче.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kraus, 16 дек 2019.
  1. DIYMan
    DIYMan Guest
    Слэш мусорный в конце строки проскочил ;)
    И вот тут - что-то странное ;)
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ну да, не посмотрел, ТС клялся, что скетч рабочий. Я не компилировал.
    @kraus , Исправите сами?
    Поправил в предыдущем сообщении с кодом, выложите скриншот загрузки.
  3. asam
    asam Гик
    Иногда бывает надо. Естественно, что не для работы с кнопками.
  4. kraus
    kraus Нерд
    Code 19:03
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = HIGH
    Pin 7 = HIGH
    Pin 7 = HIGH
    Pin 7 = HIGH
    Pin 7 = HIGH
    Pin 7 = HIGH
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    и т.д. даже отключил(отсоединил) светодиоды и экран.
    Снял груз с весов на третьем HIGH. кнопку не нажимал - ещё 3 раза высокое выскочил и перешел на LOW. На нажатия кнопки не реагировало.
  5. kraus
    kraus Нерд
    Это я вчерась ещё поправил перед ночной сменой.. только отписаться не успел.
  6. SergeiL
    Что то не так у Вас с кнопкой.
    Думаю понятно, что происходит.
    Закомментируйте строчку attachInterrupt(1, Button_press, FALLING);
    То есть поменяйте ее на:
      //  attachInterrupt(1, Button_press, FALLING);
    И выложите вывод монитора порта и опишите поведение. по загрузке снятию тары.
  7. kraus
    kraus Нерд
    На весах нет ничего,
    загрузил скетч,
    включил монитор порта,
    высветилось:
    Code 19:03
    New flag =1
    Ставлю груз, жду....... ничего не меняется,
    нажимаю кнопку... без изменений.
    ещё раз 5 нажимаю - ноль эмоций..
    Снимаю груз, жду..... ничего не меняется.
    на всякий случай жму кнопку, жду.... ничего, нажимаю кнопку ещё раз 5 - ничего.
    Пойду почитаю, подумаю..надо переспасть с проблемой.:)
    Спасибо.
  8. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ужость!
    (может, правильно - ужесть?)
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    Смари, а то я так женился 32 года взат.
    issaom, vvr, Andrey12 и ещё 1-му нравится это.
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Дед, ну-у-у ... может, проблема симпатичная?
    Andrey12 нравится это.
  11. DetSimen
    DetSimen Guest
    Дак ото ж. :) Красавица, комсомолка, активистка.
  12. parovoZZ
    И ты такой...старый чумодан...без ручки
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
    Истину глаголешь. Потому полгода на даче и живу с котом. :)
  14. DIYMan
    DIYMan Guest
    Чумодану - ручка не нужна, главное - чтобы крантик не протекал ;)
    DetSimen и Andrey12 нравится это.
  15. kraus
    kraus Нерд
    ;):):):) флудерасты:):):)
    Daniil нравится это.
  16. qwone
    qwone Гик
    Что бы крантик не протекал, надо не по горлышко заливать.
  17. SergeiL
    Так и должно было быть, нужно с кнопкой разбираться. Что с подтяжкой?
    Нужно в сетап определить пин как вход, с подтяжкой.
  18. kraus
    kraus Нерд
    Подтянул физически, резистором 10К.
    Определил 3 пин как входной.
    Вроде всё правильно стало.
    Ставлю тару. Запускаю монитор. Пишет "New flag =1" и стоит ждёт... без изменений ... жму кнопку...
    пишет "New flag =0 Pin 7 = LOW ............" как дошло до Х то пишет "Pin 7 = HIGH New flag =1" и останавливается.
    New flag =1
    New flag =0
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = HIGH
    New flag =1
    New flag =0
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = LOW
    Pin 7 = HIGH
    New flag =1
    attachInterrupt(1, Button_press, FALLING); // не отключал
    Вот такой код получился. Спасибо.
    // HX711 к Arduino pin 4->CLK  5->DAT 5V->VCC GND->GND
    //дИСПЛЕЙ 1602 и oled  VCC — 5V  GND — GND  SDA — A4  SCL — A5
    // The HX711 board can be powered from 2.7V to 5V so the Arduino 5V power should be fine.
  19. kraus
    kraus Нерд
    Думаю что можно упростить не включая цикл где среднее между 5-10 взвешиваний.
    Вместо этого можно написать:
    Теперь осталось посылки из китая дождаться и смотря что подойдёт или шаговик или DC с редуктором подсоединить и в скетч вписать.
