Купил Ваш набор начал делать первое задание , все делаю по инструкции, а выдает var myfirstlamp = require('@amperka/led').connect(P1); ERROR: SD card must be setup with E.connectSDCard first WARNING: Module "@amperka/led" not found Uncaught Error: Field or method "connect" does not already exist, and can't create it on undefined at line 1 col 43 var myfirstlamp = require('@amperka/led').connect(P1); что делать помогите?
В первую очередь научиться пользоваться поиском (вещь незаменимая), ну и прочитать первую тему раздела, которая написана специально для таких случаев http://forum.amperka.ru/threads/Не-работает-iskra-js.10561/ А также, прежде чем продолжать пользоваться инструкцией набора почитать Вики http://wiki.amperka.ru/js:start Изредка бывает, что недоступен сервер js.amperka.ru, что тоже может приводить к такой ошибке. Для проверки можете использовать ссылку на модуль http://js.amperka.ru/modules/@amperka/led.js - если открывается и доступен исходный текст модуля, то все ок, а если нет, то нет
Скорее всего ссылка на страницу с модулями не указана. Есть страничка на вики: http://wiki.amperka.ru/js:ide Там есть строчка: Вот если её нажать, то все настроится само, и проблем с настройкой больше не возникнет.
Добренький? Готовое решение дали А как же сладость познания? А вдруг у него в момент заливки скрипта просто интернета не было? результат то тот же
Слушай спасибо огромное! все сделало и заработало, я такой теперь счастливый, у меня вопрос еще один. Откуда мне взять команды , или ключевые слова для того чтобы теперь ее выключить, задать диоду чтобы он через определенное время включался и выключался, откуда мне это все считать?
Согласен с mcureenab, все есть в буклете. Нужно внимательно читать пояснения к коду, и всё станет понятно.
то то и оно, что об этом везде уже написано, а все равно спрашивали, спрашивают и будут спрашивать... К сожалению почему-то людям проще зарегистрироваться на форуме и спросить, чем почитать и тем более поискать... Тенденция, однако. Ускоренные темпы бытия порождают алгоритмы быстрого решения проблемы за счет чужого времени...
Интеллигентно сказано, безусловно. Но дело, скорее, в привычке к халяве за счёт Web 2.0, (спонсируемой самоутверждающимися юзерами).
Вот ведь, не хуже меня загнули.... Теперь мучаюсь попытками дифференциации через призму Web2.0 своих пользовательских качеств по таблице спонсоропригодности...
Ну что я могу сказать... На лицо не желание разбираться в предоставленном исходном коде. Тут уже все зависит от наличия у Вас свободного времени и расположения духа
теперь проблема Uncaught Error: Field or method "connect" does not already exist, and can't create it on String at line 1 col 34 что это значит? второе задание выполняю а первое нет
Ошибка мне понятна, много раз сам в такую по глупости вляпывался. Сверьте каждую строчку кода с примерами, обязательно сами разберётесь.
