Господа, подскажите, какие нужно сделать преобразования, чтобы перевести китайскую Uno CH340G полностью под 3.3В? Все ли я учёл: Замена стабилизатора 5В на 3.3В Замена кварца на 8 МГц Перепрошивка загрузчиком от Pro Mini 3.3V Будет ли этого достаточно?
@arssev1, у Уно переключатель USB-внешнее питание сделан на УО LMV358 и полевике, не будет ли постоянной "подпитки" от USB через защитный диод в полевом транзисторе?
Самое простое - купить Pro Mini сразу на 3.3В, имхо. На али валом, размер маленький, камень тот же, что и в Uno.
В первую очередь вы потеряете USB-порт. А без него вообще не вижу смысла брать Уно - берите Pro mini. как выше советуют, или, еще лучше - просто голый микроконтроллер Атмега328. Раз уж вы собрались менять на Уне кварц и обвязку - то с запуском контроллера точно справитесь - это не труднее.
Если цель экономия питания то да голый МК это вариант.Еще бы код оптимальный написать под него.Чтоб работал из прерываний а остальное время спал.Можно и кварц убрать.
Цель очень и очень простая - все датчики в проекте с 3.3В логикой, не хочу заморачиваться с преобразованием уровней (проще уж питать мегу от 3.3В) А про 8МГц кто-то спрашивал - вроде бы не желательно тактировать ATmega328P от 16МГц при питании 3.3В
Тогда все еще проще тупо питаем Уну Нану 3 вольтами через пин на плате.И все будет работать.Переход на 8 мгц не есть гут могут заглючить библиотеки.Я тактирую всегда 16 мгц даже голую Мегу потому как и код от Ардуино можно зашить и на 16 мгц меньше ошибок при работе с USART.А в простых проектах просто выпаиваю кварц и фьюзами ставлю 4мгц.А питаю и от 3 х и от 5 вольт когда как.
