Передача данных на 433 МГц
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем alex-prog, 21 сен 2016.
  1. alex-prog
    alex-prog Гик
    Ок. Ну зачем тогда нужны эти модули, чтобы в мусорку их отправлять сразу, после покупки?
  2. ИгорьК
    Не, они неплохо работают в комплекте с DHT-11.
    ZAZ-965 нравится это.
  3. alex-prog
    alex-prog Гик
    ИгорьК, этот тот, который?
  4. ostrov
    Да нормально он работает в качестве маячка например. В местах куда нельзя провода протянуть. Большие объемы данных передавать, конечно, затруднительно, но сигналы о том тли ином событии вполне себе возможно. Дешево и по доброму. ) Стабильность и помехоустойчивость достигается повторением и контрольными суммами.
    При этом переделывать работоспособную, простую и компактную библиотеку смысла не вижу. Разве что из соображений саморазвития.
  5. alex-prog
    alex-prog Гик
    Но хоть ради интереса, какой интервал в delay является правильным, для такого передатчика?
  6. ИгорьК
    Так все таки... Вы понимаете как он работает то?
  7. alex-prog
    alex-prog Гик
    ИгорьК, подачей высокого и низкого уровня на пин Data, через определённый интервал, с последующей обработкой - двоичный код? Или там интервал используется как определитель кодового значения?
  8. ИгорьК
    Глубоко. Полагаю, к написанию собственного кода Вы готовы полностью: библиотеки в топку :)
  9. alex-prog
    alex-prog Гик
    ИгорьК, а серьёзно? Там какой-то другой подход?
  10. ИгорьК
    Я не являюсь экспертом в этом вопросе. Я лишь приблизительно понимаю... Вы бы поинтересовались у более компетентных товарищей.
    В моем представлении приемник/передатчик - это просто как бы две платы ардуино, у которых связана земля и один проводок. Вот и попробуйте передать что-то. И с учётом того, что проводок плохо пропаян и его все время раскачивает ветер, наводя помехи.
    Надеюсь, масштаб вопроса для написания своего кода понятен.
  11. брр... это про передатчик чтоли? а приемник как это переваривает???
    то в идеальных условиях включили передатчик, приемник словил несущую и выдал единицу на выходе, в реальных всё нефига не так, ибо есть помехи, ибо нужно отличать сигнал от шума и прочее и прочее, а там все это очень убого реализовано.
  12. ostrov
    Всегда можно открыть существующую библиотеку и посмотреть как она устроена. Благо, код открыт. А потом уже его улучшить до идеального состояния. Ну, или как советовали выше, ничего не менять а просто скопипастить его в свою программу, тем самым избавившись от ненавистной библиотеки.
  13. Jeid
    Jeid Нерд
    Ну наверное проще посмотреть как работает готовая библиотека. Я так ради интереса разобрал как работает библиотека для работы с DHT11(на python, смотрел на raspberry pi). В принципе разобрался, смотрел на Datasheet самого DHT11 и сравнивал с тем как работает код. Было очень познавательно.
  14. ostrov
    В узнавании нового и есть основная радость нормального человека. Ну еще в созидании через познанное.
  15. alex-prog
    alex-prog Гик
    Код библиотеки я видел, вопрос кстати немного в другом был, но видимо, его не поняли...
  16. ostrov
    Вопрос поняли, но не поняли зачем.
  17. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    ИгорьК и alex-prog нравится это.
  18. alex-prog
    alex-prog Гик
    ZAZ-965, нет. Спасибо, изучу.
  19. ИгорьК
    Я читал.
    Не въехал вот во что:
    Почему 2000 bit/s, а не 1000 bit/s. Ведь 500us + 500us = 1000? Кто-нибудь в теме?
    .... ааааа, Семен Семеныч! 1 секунда / 500us и есть 2000 bit/s!
    Но для этого надо было написать этот пост :)
  20. DMZ
    DMZ Нуб
    Доброго дня! Подскажите решение: нужно с инфракрасного датчика (цифрового или аналогового - оба есть) передать сигнал без ардуино. Т.е. в идеале, соединить датчик, передатчик и батарейку (нужна компактность). А приемник будет жить, уже, на плате с ардуино.
    P.s. Помучавшись с обсуждаемыми выше модулями, обнаружил, что "напрямую" передают какую-то ерунду. Возможно, это связано с помехами, но антенны (17 см) ситуацию особо не изменили.
