Передача данных на 433 МГц
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем alex-prog, 21 сен 2016.
  1. DMZ
    DMZ Нуб
    Кстати, тему видел, но там так и не дали ответа парню, кроме отсылки к использованию микросхемы ЛА3. Суть проблемы понятна - помехи в эфире, нужно сигнал "кодировать" или использовать какой-то протокол. Второй вариант, видимо, не подходит (вряд ли, добавление микросхемы в компанию к датчику и передатчику, позволит реализовать протокол)?
  2. DMZ
    DMZ Нуб
    В процессе экспериментов выяснил, что, несмотря на помехи, подключенный к цифровому входу приемник, В СРЕДНЕМ, стабильно принимает значения <0,5 при передаче 0 и >0,5 при передаче 1. Т.е. усредняя полученные данные и округляя значение до целого, можно получить, вполне, сносную передачу для описанной выше задачи и подключать напрямую цифровой датчик к передатчику.
  3. NikitOS
    так и есть
