На плате IO Shield есть выход RS 485, подскажите можно ли используя данный выход организовать передачу значений с аналоговых входов Arduino на компьютер? Если есть примеры, просьба поделиться.
Для того, чтобы передавать сигнал в компьютер, у Arduino есть интерфейс USB. Всё остальное - извращение. 485й интерфейс может оказаться полезен для связи двух Ардуин, и то в редких случаях. Этот интерфейс является промышленным стандартом и вот для связи Ардуино и хитрого контроллера, на котором другого интерфейса нет, такая возможность IO Shield'a будет очень полезной.
Согласен, что для связи Arduino и компьютера достаточно USB. Но в моём случае планируется использовать несколько Arduino с IO Shield в сети, конечным звеном будет Arduino с IO Shield подключенное к компьютеру через USB. Предпочтение 485 отдано в связи с помехоустойчивостью данного интерфейса.
Пока сам не пробовал, и в ближайшее время не планирую... Так, что только к первоисточнику... http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=IO_Expansion_Shield_For_Arduino(V5)_(SKU:_DFR0088)
Вот написал статью по подюлючению Arduino + PC+ RS485 может пригодиться http://adatum.ru/podklyuchenie-konvertera-rs-485-v-ttl-k-arduino.html
Преимущество RS-485 в возможности соединения с arduino на большом расстоянии. Через USB это будет всего метров 5 (через com может побольше), а через RS-485 до 1200 метров. Даже в масштабах двухкомнатной квартиры это не всегда приемлемо. Кроме того на RS-485 очень просто группировать множество устройств в сеть и управлять ими.
