Доброго времени суток. Помогите пожалуйста написать скетч для ретранслятора на ArduinoUNO. Суть следующая, UNO-1 собирает данные с датчиков температуры далее передает их на UNO-2 по RS485, которая просто передает их на UNO-3 также по RS485. (Расстояние между всеми контроллерами 1000 м.) Скетч для UNO-1: Код (C++): #include <Wire.h> #include <SoftEasyTransfer.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> // сигнальный провод подключен к 2 пину на Arduino #define ONE_WIRE_BUS 2 // выберем разрешение от 9 до 12 #define TEMPERATURE_PRECISION 9 // настроем библиотеку 1-Wire для связи с датчиком OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature DallasTemperature sensors(&oneWire); // создаем массивы для хранения адреса датчиков DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer; SoftwareSerial mySerial(7, 6); // Serial для RS485 #define DIR 13 // переключатель прием\передача SoftEasyTransfer ET; struct SEND_DATA_STRUCTURE{ // структура которую будем передавать float SHT20_T; float SHT20_RH; }; SEND_DATA_STRUCTURE txdata; // функция вывода адреса датчика void printAddress(DeviceAddress deviceAddress){ for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){ if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0"); Serial.print(deviceAddress[i], HEX); } } void setup() { Serial.begin(9600); mySerial.begin(9600); sensors.begin(); // инициализируем работу с датчиком sensors.getAddress(insideThermometer, 0); // сделаем запрос на получение адреса датчика sensors.getAddress(outsideThermometer, 1); sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION); // установим выбранное разрешение датчика sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION); ET.begin(details(txdata), &mySerial); Wire.begin(); pinMode(DIR, OUTPUT); digitalWrite(DIR, LOW); // включаем прием } void loop() { sensors.requestTemperatures(); // отправляем запрос на измерение температуры float tempC0 = sensors.getTempC(insideThermometer); // создаем переменную для хранения температуры в градусах Цельсия и выводим её значение float tempC1 = sensors.getTempC(outsideThermometer); delay(500); txdata.SHT20_T = tempC0; // пишим данные в структуру txdata.SHT20_RH = tempC1; digitalWrite(DIR, HIGH); // включаем передачу delay(1); // небольшая задержка, иначе неуспевает ET.sendData(); // отправляем delay(50); // небольшая задержка, иначе неуспевает digitalWrite(DIR, LOW); // включаем прием } Скетч для UNO-2 который нужно изменить и сделать ретранслятор: Код (C++): #include <SoftEasyTransfer.h> #include <SoftwareSerial.h> #define DIR 13 // переключатель прием\передача SoftwareSerial mySerial(7, 6); // Serial для RS485 SoftEasyTransfer ET; struct RECEIVE_DATA_RS485{ float SHT20_T; float SHT20_RH; }; RECEIVE_DATA_RS485 rxdata; void setup(){ Serial.begin(9600); mySerial.begin(9600); ET.begin(details(rxdata), &mySerial); pinMode(DIR, OUTPUT); digitalWrite(DIR, LOW); // включаем прием } void loop(){ if(ET.receiveData()){ // если пришли данные Serial.print("Temp_1: "); Serial.print(rxdata.SHT20_T); // и отправляем в Serial Serial.print(" "); Serial.print("Temp_2: "); Serial.println(rxdata.SHT20_RH); } }
Я уже где-то выкладывал похожее решение. Там сериал0 надо заменить на софтваресериал. Лень искать))))
Вот вам аж двунаправленный: Код (C++): #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(3, 2); // RX, TX void setup() { Serial.begin(9600); mySerial.begin(9600); // while (!Serial) { // ; // ожидаем подключения к последовательному порту. Необходимо только для Leonardo // } } void loop() { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); } Ограничение по скорости, софтварный UART после 19200 может глючить. Как вариант - использовать МК с двумя UART.
