Кратко: на входа АЦП подается напряжение 0-50 В. Необходимо видеть это напряжение на расстояние 20 - 30 метров максимум. Более подробно. Процесс измерения напряжения. Так как ардуино в таком диапазоне не мерит, будет просто делитель напряжение из двух резисторов. Точность нужна более менее поэтому желательно использовать опорное напряжение, прерывание и прочее описанное тут http://robotosha.ru/arduino/analog-measurements-arduino.html . Контрольная проверку я проведу в метрологии и добавлю коэффициенты если что в формулу. Передача информации. После получения более точного измеренного значения нужно что бы платка соединялась с точкой доступа wi-fi прописанной в коде и на создавало локальную страницу на IP выданной роутером. Проводное соединение не подходит для проекта к сожалению. Передача данный на всякие интернет порталы тоже, устройство будет использовано вдали от всемирной паутины. Отображение информации. На локальной странице необходимо видеть, номер входа и текущее значение цифрой. Далее, так как я не знаю всех тонкостей, особенности которые можно подкорректировать. Необходимо что бы значение изменялось онлайн, если это не возможно то нужно что бы на странице хотя бы можно было задавать период её авто обновления. Далее для оценки изменения напряжения нужно (желательно) отрисовать примитивный график, пусть даже с плохой дискретностью. Если график невозможен, то нужно что бы была таблица в которую записывались: минимальное значение, максимальное, значение 10,5 и 3 секунды назад. Железо на котором будет реализован данный проект "обсуждаемо" цена тоже. Очень прошу помощи. Сам смог реализовать только простое отображение на локальной веб странице значение на входе АЦП.
хотелось бы дальность метров 30. То есть кинуть посередине объекта роутер помощнее и можно бегать с телефоном по кругу и видеть информацию. только по этому
Понял Вашу задачу. Последние вопросы. Где хотите видить результат опроса АЦП? На планшета,смартфоне, или отдельно разработанном по Вашему заказу гаджете. Обязательно ли исполнение на ардуине? Есть готовое решение . ESP12 считывает напряжение и передаёт по UDP в локальную сеть. Приёмник планшет либо смартфон,находящийся в той же локальной сети. Если есть интерес -в личку. Можно и без блютузов и вайфаев. Игорь К. чётко где-то описывал тут модуль HC-12,скорее всего это оптимальное решение для Вашей проблемы.
