Здравствуйте! Как передать данные разных типов по NRF24L01? Например, передать массив данных типа int и переменную float.
Любая переменная - это N-ое кол-во байт. Берете и передаете. Потом разбираете побайтно. Или еще вариант, переводите в строку с разделителями, типа запятая, можно и в json, и передаете. А на другой стороне разбираете.
А чем структура отличается от того что я написал? А для передачи в OpenHAB Приходится так делать. И наглядно и OH понятно!
А вот теперь давайте смотреть, что хуже? Во первых, На разных платформах размер данных и границы выравнивания отличаются! Во вторых, Компиляторы разные, поэтому см. первое! В третьих - насколько корректно писатель запихнет данные в структуру? А текстовые данные легко читаются и дебажутся. Что проще и легче?
Для этого есть директивы препроцессора, например, #pragma pack. Каждый современный компилятор С++ поддерживает указание границ выравнивания директивами препроцессора, насколько я знаю. CRC - и будет проверка на корректность. Контрольные суммы используются в куче мест, даже сейчас - отобразив это сообщение на экране вашего компьютера - он (компьютер) много раз проверил чексумму IP header, например. Заблуждение, основанное на однобокости личного опыта. Легко дебажатся и читаются как раз структурированные данные, а не абстрактные "текстовые". Если текстовые данные будут структурированными, например, XML - да, легко читаются. Отлаживаются - не всегда легко, у каждой медали есть, как минимум, две стороны.
Вам и мне это известно. А ТС? Не уверен. Вопрос что проще и понятней для ТС, для самостоятельного решения вопроса?
данные разных типов наливаешь по разные ведра. Обязательно красной краской подпиши на ведре - для чего и что внутри. Если перепутаешь - работать не будет!!! Далее, вставляешь воронку в трансивер и поглубже - чтоб ничего мимо не пролилось. И далее из ведер выливаешь. По ту сторону луны также надо поставить воронку, но у же в ведро!!! Смотри не перепутай!!! А то луна спрячется и больше не покажется!!!
ога, ага))) Выравнивание структуры сделано? А то будет потом - на аюдурине работало, а на малине крякозябры(((
Потом будет еще веселье, когда в структуре строки захотят появицца. Тут и начнется хлебание сериализации структур полным ртом.
