Переделка блока питания HP 0957- 2269 32V-625mA
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем forfrends, 29 мар 2017.
  1. forfrends
    forfrends Нерд
    Всем привет!
    Имеется блок питания HP 0957- 2269 32V-625mA, хочется его переделать на 13 вольт. как я понимаю достаточно изменить делитель для TL431?
    Поменял резистор 10 кОм (тот что к земле шел) на 28 кОм - на выходе 13 вольт. НО! "моргает" светодиод и точно так же и выход из БП включается и выключается с частотой примерно 2 раза в секунду. Не знаете в чем проблема? Такое происходит если на выходе опустить напряжение ниже 24 вольта.
    Что можно сделать?
    По микросхеме что-то ничего найти не могу. Надписи: 1D10526 A805E
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
