Для использования в фото-энкодере приобрёл два датчика http://carduino.ru/product_info.php?products_id=2232 . На небольших скоростях СЧитает и определяет направление почти без ошибок. Но с повышением скорости - просто засада. Возможно ли ИК диод (он ведь белый? - не могу , кстати, понять - кто из них фототранзистор, а кто светодиод ) заменить обычным светодиодом ? Тогда я смогу разместить его напротив фототранзистора и будет работать не на отражение, а "на просвет" - надёжнее и ... наверное, стабильнее. Может кто имел дело с подобными датчиками? Спасибо.
А зачем менять, удлините им провода (или впаяйте новые с длинными ногами и загните их как нужно) и поставте друг напротив друга, пусть считают дырочки в колесе. Я не уверен, но если светодиод в этой схеме грорит постоянно, то задача резко упрощается. Просто зачвечивайте его от другого светодиода (я бы взял 3мм, чтоб поточней). Ага, так и есть, просто компаратор:
У меня просто "навязчивая идея от неконте-пентности" - мне кажется, что датчик... "не успевает нагреваться" на больших скоростях (около 900 об\мин) и пропускает событие регистрации. А вот "световой" может и успеет, и гистерезис у него значительно выше должен быть, а то тут "на кончике отвёртки" порог выставляется. Наверное из-за захвата ИК шума ото всего, хотя и надел тубусы из термоуссадки.
Так уже делал - не помогло... Что-то я с самодельной Ункой набуровил - "в стоке" работает идеально, а переставлю камень на на самопал - считает только в одну сторону.... Видать - руки золотые ... http://forum.amperka.ru/threads/Самодельная-Унка.8200/#post-73951 Но иногда - переключается... Правильность последовательности переключения датчиков легко видна по диодам на самих датчиках - СПАИБО инженерам - мелоТЧ, а приятно. Значит, чОт в обвязке не лады.... Полезу искать засаду ...
Поспешный вывод: Именно в данной ситуации, а именно - когда энкодер программно реализован на прерываниях 2 и 3 пина, именно эта "модель" датчика ( СПАСИБО Карабасу за схему !!!) может превратить вашу самоУнку в .... "ламповый УНЧ" с эффектом "наводки" . У меня счётчик начинал считать при простом прикосновении пальцем или металлом отвёртки к 3-му пину !... Притянул к земле - отпустиЛЛо. Подскажите: А как правильно это делается ( - ведь на "взрослых" ардушках такого нет !! - на стоковой макетке у меня тот же скетч работал стабильно - БЕЗ заскоков !!) ? Там в обвязке уже что-то стоит (резисторы, например) ?
Фототранзистор на датчике зашунтирован емкостью 0,1мкф, поэтому он не может считать быстро. Скорее всего это борьба с помехами (засветкой эл. лампочками и т.д). Если тот узел поместить в светонепроницаемую насадку, конденсатор можно удалить. Поделитесь кодом, как вы написали прерывания.
Вы мне льстите - я ещё тот ... 3.14сатель (произносится с одним "С" ! ) ... Это ... "некая... адаптация" ... Просто механика на таких скоростях опухнет за неделю, вот и ... "конструирую "залепухи из подручных материалов" . Но... живёт ведь ! Надысь в кучку соберу и попробую на скоростях.
На больших скоростях датчик Холла неплохо работает, стоит копейки да и добыть можно отовсюду (вроде даже в компьютерных вентиляторах стоят, те что трехпровоные).
Надо эти "добить" - сейчас собираю в кучку. А с Холлом - там ведь принцип индуктивности ? Т.е. мимо катушки проходит магнит, но он даст импульс большой (или маленькой?) скважности, а "быть вкл" в течении половины или трети-четверти круга-оборота колеса (чтобы энкодер определил направление по фронту второго датчика!) он ... НЕ сможет? Он ведь просто даст "типа щелчок" ... Видео мне помогло понять последовательность "энкодирования" - там меандр двух датчиков перекрывается. А тут ещё светАдиоды на обоих платках правильно проморгали - значит, механика в порядке. Не пойму только - почему моя самоУнка (её вход 3 ) так "фонят" - на заводском стоке такого эффекта нет ! .... В чём отличие стоковой обвязки ? У меня только кварц с конденсаторами и ... всё. Ни ресета ... ...По схеме - выход датчика "подвешен на плюс". Т.е. и на унке через шланг тоже подвешивается "плюс" - потому и "фонит".
