Всем добрый день. Подарили сыну вот такую машинку Спойлер: вот https://russian.alibaba.com/product...umer_Electronics&ad group=Accessories_&_Parts но от штатной батареи, она ездила не больше 10 минут, а спустя пол года и 5 минут перестала ездить. В закромах было пару банок 18650 и их я и решил использовать как питание для машинки. Проблема заключается в том, что раньше машинка питалась от 6 вольт, то есть 1 шт 18650 мало, а 2 штуки (8.4 вольта) наверно будет многовато. Так вот вопрос, как понизить напряжение с 8.4 до хотя бы 7 вольт и при этом на выходе иметь 2-3 ампера? Пробовал ставить 1 банку 18650 и повысить напряжение до 6-7 вольт с помощью MT3608, но платка сразу уходит в защиту. Понял, что именно в ней проблема, когда запитал машинку без преобразователя от 1 шт 18650 и машинка поехала, но тяга и скорость стали меньше((( что не радует. Имеется еще платка МР1584, но думается мне, что понизив с 8.4 вольта до необходимых 6-7вольт силу тока в 2, а тем более 3 ампера не даст. Может попробовать понизить напряжение с помощью выпрямительных диодов? Но я никогда таким способом не пользовался. Может подскажете решит ли это мою проблему, какие диоды лучше использовать и что можете посоветовать Вы?
Так я и посмотрел, платка пл характеристикам выдает до 3 ампер, но по тестам на ютубе, она вроде столько не выдаст.
Вот и Спойлер: тут http://forum.amperka.ru/threads/Понижающий-стабилизатор-и-универсальная-зарядка-li-po-lifepo4.7518/ про это написано, но у того тс решалась немного другая проблема.
Зачем тогда писать, если знаете. Ищите достаточно мощный преобразователь. Либо просто не заряжайте аккумуляторы до конца.
В надежде, что кто-то сможет опровергнуть эту информацию и скажет, что у него было иначе и ток был выдержан или скажет "да я пробовал и, что-то сгорело" тогда я и пробовать проводить эксперимент не буду. может и правда оставить в каждой банке по 3.7 вольта, но тогда ведь и прослужат они меньше.
Попробовал я все же подключить 2 штуки 18650 последовательно и понизить напряжение МР1584, машинка запускается, но микросхемка на понижающем преобразователе сильно греется. Поставив 2 штуки МР1584, чтоб распределить напряг, что-то уходит в защиту, что именно не знаю, тоже происходит когда подключаю 2 батареи к машинке без преобразователя((( В защиту могут уходить сама защита на 18650(поставил от аккума мобильного телефона(хотя при замере силы тока на одной МР1584, скачками доходит до 2.5 ампера и ничего в защиту не уходит) Или может в самой машинке имеется, что-то блокирующее работу. Короче хрен поймешь. У кого-нибудь есть идеи?
Может кому-нибудь будет интересно. Вопрос решился тем, что выкинул я пока защиту с аккумов, поставил две 18650 последовательно и вкинул вольтметр, чтоб следить за разрядкой батарей. Тачка стала рвать из под себя, но при первом же тесте выгорело несколько транзисторов от перегрева. Заменил транзисторы и поставил на них радиаторы, вот и все. При последующих тестах, машинка проявила себя только с лучших сторон. Даже на улице при минусовой температуре откатывает стабильно час, потом мы замерзаем и уходим домой. По приходу домой, замеряю напряжение, показывает 7.6 вольта, что очень даже радует.
