Помогите новичку пожалуйста) 3 датчика подключены к малинке через mcp3008.Обмен данными по Spi. Как переключать каналы ацп? Можно ли сделать это посредством библиотеки spidev? если да то как? Если нет то какие варианты еще есть?
Байт запроса, который Вы посылаете, после которого получаете значение АЦП в себе содержит режим измерения(обычный/дифференциальный - бит D3) и номер нанала (биты D0,D1,D2). Вам следует только изменять посылку и всё. А по работе с SPI посмотрите тут: http://amperka.ru/product/mcp3008-adc
Простите за задержку, но как в примере... Вы его нашли для простого примера? Сейчас попробую сам отыскать (простите - вы же для Питона, а не Си)
Вот по этому адресу: https://learn.adafruit.com/reading-...ing-audio-volume-with-the-raspberry-pi/script Вот смотрите (выжимка из datasheet... те самые таблицы): Посмотрите из указанной ссылки: Код (Python): #!/usr/bin/env python # Written by Limor "Ladyada" Fried for Adafruit Industries, (c) 2015 # This code is released into the public domain import time import os import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) DEBUG = 1 # read SPI data from MCP3008 chip, 8 possible adc's (0 thru 7) def readadc(adcnum, clockpin, mosipin, misopin, cspin): if ((adcnum > 7) or (adcnum < 0)): return -1 GPIO.output(cspin, True) GPIO.output(clockpin, False) # start clock low GPIO.output(cspin, False) # bring CS low commandout = adcnum commandout |= 0x18 # start bit + single-ended bit commandout <<= 3 # we only need to send 5 bits here for i in range(5): if (commandout & 0x80): GPIO.output(mosipin, True) else: GPIO.output(mosipin, False) commandout <<= 1 GPIO.output(clockpin, True) GPIO.output(clockpin, False) adcout = 0 # read in one empty bit, one null bit and 10 ADC bits for i in range(12): GPIO.output(clockpin, True) GPIO.output(clockpin, False) adcout <<= 1 if (GPIO.input(misopin)): adcout |= 0x1 GPIO.output(cspin, True) adcout >>= 1 # first bit is 'null' so drop it return adcout # change these as desired - they're the pins connected from the # SPI port on the ADC to the Cobbler SPICLK = 18 SPIMISO = 23 SPIMOSI = 24 SPICS = 25 # set up the SPI interface pins GPIO.setup(SPIMOSI, GPIO.OUT) GPIO.setup(SPIMISO, GPIO.IN) GPIO.setup(SPICLK, GPIO.OUT) GPIO.setup(SPICS, GPIO.OUT) # 10k trim pot connected to adc #0 potentiometer_adc = 0; last_read = 0 # this keeps track of the last potentiometer value tolerance = 5 # to keep from being jittery we'll only change # volume when the pot has moved more than 5 'counts' while True: # we'll assume that the pot didn't move trim_pot_changed = False # read the analog pin trim_pot = readadc(potentiometer_adc, SPICLK, SPIMOSI, SPIMISO, SPICS) # how much has it changed since the last read? pot_adjust = abs(trim_pot - last_read) if DEBUG: print "trim_pot:", trim_pot print "pot_adjust:", pot_adjust print "last_read", last_read if ( pot_adjust > tolerance ): trim_pot_changed = True if DEBUG: print "trim_pot_changed", trim_pot_changed if ( trim_pot_changed ): set_volume = trim_pot / 10.24 # convert 10bit adc0 (0-1024) trim pot read into 0-100 volume level set_volume = round(set_volume) # round out decimal value set_volume = int(set_volume) # cast volume as integer print 'Volume = {volume}%' .format(volume = set_volume) set_vol_cmd = 'sudo amixer cset numid=1 -- {volume}% > /dev/null' .format(volume = set_volume) os.system(set_vol_cmd) # set volume if DEBUG: print "set_volume", set_volume print "tri_pot_changed", set_volume # save the potentiometer reading for the next loop last_read = trim_pot # hang out and do nothing for a half second time.sleep(0.5) Видите: potentiometer_adc =0; как раз выбор канала 0. А номера каналов как раз от 0 до 7. А вот это: Код (Python): commandout = adcnum commandout |=0x18 # start bit + single-ended bit как раз и задаёт режим измерения к номеру канала и ещё стартовый бит. Как я понял приведённый скрипт... "симуляция" для работы через GPIO, а не SPI в прямом смысле. Простите за задержку! Работы много.
