Переключение между режимами на ws2812b
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем beaver, 27 фев 2016.
  1. beaver
    beaver Нуб
    Здравствуйте!
    Родители подарили мне ардуино уно.
    Обширных знаний в области программирования у меня нет, только базовые уроки по ардуино и эксперименты.
    Я решил сделать ночник для младшей сестры на ДР (осталась одна неделя).
    В качестве лампочек взял 2 шт светодиодов ws2812b.
    Сначала думал сделать только эффект свечи (спасибо сайту), но одного режима как то мало.
    И я, с помощью примера fade, а так же с помощью примера из библиотеки adafruit, сделал еще 2 режима.
    В библиотеке от Adafruit есть пример с кнопкой, но там режимы имеют определенную длительность.
    Помогите пожалуйста разобраться, как собрать три режима и переключать из с помощью кнопки.
    Если это сложно,в плане объяснения, то я мог бы заплатить некоторые деньги.
    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
    // Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
    // On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1
    #define PIN            3
    // How many NeoPixels are attached to the Arduino?
    #define NUMPIXELS      2
    // When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and which pin to use to send signals.
    // Note that for older NeoPixel strips you might need to change the third parameter--see the strandtest
    // example for more information on possible values.
    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
      pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
        pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(random(240, 255),random(30, 35),0));
        pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(random(230, 255),50,0));
        pixels.setBrightness(random(170,210));
        pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
        delay(random(120));
    #ifdef __AVR__
    #include <avr/power.h>
    #endif
    #define PIN 3
    // Parameter 1 = number of pixels in strip
    // Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
    // Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
    //   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
    //   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
    //   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
    //   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(2, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    // IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
    // pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input
    // and minimize distance between Arduino and first pixel.  Avoid connecting
    // on a live circuit...if you must, connect GND first.
      pixels.begin();
      pixels.show(); // Initialize all pixels to 'off'
      rainbowCycle(300);
    // Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
    void rainbowCycle(int wait)
      int j;
      for(j=0; j<255; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
         pixels.setPixelColor(0, Wheel(((255 / 1) + j) & 255));
         pixels.setPixelColor(1, Wheel(((255 / 1) + j) & 255));
        pixels.show();
        delay(wait);
    uint32_t Wheel(byte WheelPos)
      WheelPos = 255 - WheelPos;
      if(WheelPos < 85) {
        return pixels.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
      if(WheelPos < 170) {
        WheelPos -= 85;
        return pixels.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
      WheelPos -= 170;
      return pixels.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
    #define PIN 3
    #define NUMPIXELS 2
    int fade = 5;
    int brightness = 5;
    pixels.setBrightness(brightness);
    brightness = brightness + fade;
    if (brightness == 5 || brightness == 255)
    fade = -fade;
    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 15, 70));
    pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(255, 15, 70));
    pixels.show();
    delay(100);
    И подскажите,пожалуйста, как понимать тип данных uint8_t?
    Насколько я разобрался, это целочисленный тип 8 бит.
    А как определить что необходимо: uint8_t или uint16_t, к примеру.
  2. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    примерно так:
    #ifdef __AVR__
    #endif
    #define LEDS_COUNT      2    // количество светодиодов WS2812
    #define LED_PIN         3    // пин для подключения WS2812
    #define CHANGE_TIME     30   // интервал смены эффектов, сек
    #define EFFECTS_COUNT   3    // количество эффектов
    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(LEDS_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    byte effectNumber;         // переменная для хранения номера эффекта
    unsigned long timeStamp;   // переменная для хранения времени последней смены эффекта
      effectNumber = 1; // задаем эффект (при включении питания)
      pixels.begin();
      Serial.print("Effect:"); Serial.println(effectNumber);
      while(millis() - timeStamp < CHANGE_TIME * 1000L) // в течение интервала
        switch(effectNumber)                         // включаем заданный эффект
        case 1: rainbowCycle(300); break;
        case 2: fade(); break;
        case 3: flame(); break;
      // когда интервал превышен
      effectNumber++;                              // увеличиваем счетчик
      if (effectNumber > EFFECTS_COUNT) effectNumber = 1; // защита от дурака
      timeStamp = millis();                    // запоминаем время начала эфекта
      int j;
        pixels.setPixelColor(0, wheel(((255 / 1) + j) & 255));
        pixels.setPixelColor(1, wheel(((255 / 1) + j) & 255));
        pixels.show();
        delay(wait);
    uint32_t wheel(byte WheelPos)
      if(WheelPos < 85) {
        WheelPos -= 85;
      WheelPos -= 170;
    void flame()
      delay(random(120));
    void fade()
      byte fadeValue = 5;
      byte brightness = 5;
      brightness = brightness + fadeValue;
        fadeValue = -fadeValue;
      pixels.show();
      delay(100);
    tenshi26 нравится это.
  3. beaver
    beaver Нуб
    Спасибо за пример и за исправления моих ошибок.
    Насколько я смог понять, функции указанные в switch перебираются по счетчику millis.
    Только я не совсем понял:
    а возможно ли в принципе сделать переключение по кнопке?
    я пытался осилить прерывания, но как я понял, там нельзя с delay.
  4. beaver
    beaver Нуб
    а можно вместо кнопки использовать DIP переключатель?
    1-0-1-Режим №1
    1-1-1-Режим№2
    0-1-0 Режим№3
  5. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    можно, но неудобно.
  6. beaver
    beaver Нуб
    Добрый день!
    Я думаю,что замахнулся на сложную задачу, для моих знаний, поэтому думаю поставить DIP переключатель на 2 ползунка. Еле доспал до утра с желанием проверить.
    Написал пробный скетч на 3 диода, DIP переключателя у меня нет, поэтому все на перемычках для макетной платы.Работает!
    Но...Когда разъединяю перемычку, диод с прошлого режима продолжает гореть.
    проверьте пожалуйста мой код
    #define ledR 3 //зеленый диод
    #define ledG 7 //красный диод
    #define ledY 8 //Желтый диод
    #define L  4 // ползунок левый
    #define R 5 // ползунок правый
    bool Left = LOW;
    bool Right = LOW;
      pinMode(ledR, OUTPUT);
      pinMode(ledG, OUTPUT);
      pinMode(ledY, OUTPUT);
      pinMode(L, INPUT);
      pinMode(R, INPUT);
      Left = digitalRead(L);
      Right = digitalRead(R);
      if(Left == HIGH && Right == LOW)
        blink1();
      else if(Right == HIGH && Left == LOW)
        blink2();
      else if(Right == HIGH && Left == HIGH)
        blink3();
      else
        digitalWrite(ledR, LOW);
        digitalWrite(ledG, LOW);
        digitalWrite(ledY, LOW);
    void blink1()
      delay(100);
      digitalWrite(ledR, HIGH);
      delay(100);
    void blink2()
      delay(50);
      digitalWrite(ledG, HIGH);
      delay(50);
    void blink3()
      delay(60);
      digitalWrite(ledY, HIGH);
      delay(60);
  7. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    потому что в коде нет принудительного гашения неиспользуемых светиков.
    #define L  4 // левый переключатель
    #define R 5 // правый переключатель
    #define ON HIGH
    #define OFF LOW
    bool Left;
    bool Right;
      pinMode(L, INPUT);
      pinMode(R, INPUT);
      ledsOff();
      if(Left == ON && Right == OFF)
        blink1();
      else if(Right == ON && Left == OFF)
        blink2();
      else if(Right == ON && Left == ON)
        blink3();
    void blink1()
      digitalWrite(ledR, ON);
      delay(100);
      digitalWrite(ledR, OFF);
      delay(100);
    void blink2()
      digitalWrite(ledG, OFF);
      delay(50);
      digitalWrite(ledG, ON);
      delay(50);
    void blink3()
      digitalWrite(ledY, OFF);
      delay(60);
      digitalWrite(ledY, ON);
      delay(60);
    void ledsOff()
  8. beaver
    beaver Нуб
    Спасибо большое! вроде бы пока все. Сейчас попробую перенести на мои ws2812b.
    Тяжеловато в голове представить, что за чем должно идти, и как взаимодействовать.
  9. beaver
    beaver Нуб
    Вот,что в итоге получилось:
    #define PIN                    2
    #define NUMPIXELS      2
    #define R 3
    #define L 4
    #define ON HIGH
    #define OFF LOW
    bool Left;
    bool Right;
    int fade = 5;
    int brightness = 5;
    pinMode(L, INPUT);
    pinMode(R, INPUT);
       fading();
       rainbowCycle();
      else if(Right == OFF && Left == OFF)
       fire();
    void fading()
       fade = -fade;
    pixels.show();
    delay(100);
    void fire()
    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(random(240, 255),random(20, 30),0));
    pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(random(230, 255),30,0));
    delay(random(120));
    void rainbowCycle()
    int j;
      pixels.show();
      delay(100);
    if(WheelPos < 85)
    if(WheelPos < 170)
      WheelPos -= 85;
      WheelPos -= 170;
    Все чётко работает, кроме перехода с режима rainbowCycle(), пока полностью цвета не прокрутит, нужный режим не включается. Что то я упустил.
  10. beaver
    beaver Нуб
    Так как плата ардуино у меня одна,я решил прошить Attiny85.
    Нашел схему подключения, и архив для добавления плат Attiny в Arduino IDE.
    Все собрал по схеме, и получаю:
    Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Плата:"ATtiny85 @ 1 MHz (internal oscillator; BOD disabled)"
    E:\arduino-1.6.7\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware "E:\arduino-1.6.7\hardware" -tools "E:\arduino-1.6.7\tools-builder" -tools "E:\arduino-1.6.7\hardware\tools\avr" -built-in-libraries "E:\arduino-1.6.7\libraries" -libraries "E:\arduino-1.6.7\Sketch\libraries" -fqbn=tiny:avr:attiny85at1 -ide-version=10607 -build-path "C:\Users\FX-6500\AppData\Local\Temp\build1f4da91d71cd14271afc217905a64678.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Users\FX-6500\AppData\Local\Temp\arduino_1f4da91d71cd14271afc217905a64678\Blink.ino"
    E:\arduino-1.6.7\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware "E:\arduino-1.6.7\hardware" -tools "E:\arduino-1.6.7\tools-builder" -tools "E:\arduino-1.6.7\hardware\tools\avr" -built-in-libraries "E:\arduino-1.6.7\libraries" -libraries "E:\arduino-1.6.7\Sketch\libraries" -fqbn=tiny:avr:attiny85at1 -ide-version=10607 -build-path "C:\Users\FX-6500\AppData\Local\Temp\build1f4da91d71cd14271afc217905a64678.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Users\FX-6500\AppData\Local\Temp\arduino_1f4da91d71cd14271afc217905a64678\Blink.ino"
    Плата tiny:avr:attiny4313at1 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY4313AT1
    Плата tiny:avr:attiny84at8 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY84AT8
    Плата tiny:avr:attiny85at1 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY85AT1
    Плата tiny:avr:attiny44at1 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY44AT1
    Плата tiny:avr:attiny85at16e не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY85AT16E
    Плата tiny:avr:attiny45at8 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY45AT8
    Плата tiny:avr:attiny85at8 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY85AT8
    Плата tiny:avr:attiny85at16p не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY85AT16P
    Плата tiny:avr:attiny45at1 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY45AT1
    Плата tiny:avr:attiny2313at8 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY2313AT8
    Плата tiny:avr:attiny84at1 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY84AT1
    Плата tiny:avr:attiny44at8 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY44AT8
    Плата tiny:avr:attiny2313at1 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY2313AT1
    Плата tiny:avr:attiny25at1 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY25AT1
    Плата tiny:avr:attiny25at8 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY25AT8
    Плата tiny:avr:attiny85at128 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY85AT128
    Плата tiny:avr:attiny24at16 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY24AT16
    Плата tiny:avr:attiny84at16 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY84AT16
    Плата tiny:avr:attiny4313at8 не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: AVR_ATTINY4313AT8
    Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino Tiny' содержит устаревшие tools.avrdude.cmd.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/bin/avrdude, автоматически преобразовано в tools.avrdude.cmd.path={path}/bin/avrdude. Ожидайте обновления ядра.
    Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino Tiny' содержит устаревшие tools.avrdude.config.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf, автоматически преобразовано в tools.avrdude.config.path={path}/etc/avrdude.conf. Ожидайте обновления ядра.
    Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino Tiny' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
    Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino Tiny' содержит устаревшие recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {compiler.c.elf.flags} -mmcu={build.mcu} -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" {object_files} "{build.path}/{archive_file}" "-L{build.path}" -lm, автоматически преобразовано в recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {compiler.c.elf.flags} -mmcu={build.mcu} -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" {object_files} "{archive_file_path}" "-L{build.path}" -lm. Ожидайте обновления ядра.
    "avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_ATTINY85AT1 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IE:\arduino-1.6.7\hardware\tiny\avr\cores\tiny" "C:\Users\FX-6500\AppData\Local\Temp\build1f4da91d71cd14271afc217905a64678.tmp\sketch\Blink.ino.cpp" -o "nul"
    "avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_ATTINY85AT1 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IE:\arduino-1.6.7\hardware\tiny\avr\cores\tiny" "C:\Users\FX-6500\AppData\Local\Temp\build1f4da91d71cd14271afc217905a64678.tmp\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\FX-6500\AppData\Local\Temp\build1f4da91d71cd14271afc217905a64678.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
    exec: "avr-g++": executable file not found in %PATH%
    Ошибка компиляции.
    Может Arduino IDE 1.6.7 не подходит?
    P.S. Вариант решения описан ЗДЕСЬ. Прошил на 8Мгц блинк, delay(1000) не соотвествет 1 сек. Прошил на 1Мгц все четко.
  11. beaver
    beaver Нуб
    На частоте 8Мгц светодиоды отказываются работать, первый светится белым и все.
    Решил обмануть судьбу.Скачал Arduino IDE 1.5.0 и пакет для плат Attiny85 (в нем есть частота 16Мгц. на внутреннем кварцевом резонаторе).
    Уже нет такого количества оранжевого текста.
    Есть только это:
    Binary sketch size: 2 bytes (of a 8.192 byte maximum)
    C:\Users\FX-6500\Desktop\arduino-1.5/hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Users\FX-6500\Desktop\arduino-1.5/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -q -q -pattiny85 -cstk500v1 -PCOM3 -b9600 -Uflash:w:C:\Users\FX-6500\AppData\Local\Temp\build1499975240265607459.tmp/Blink.cpp.hex:i
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xff
  12. beaver
    beaver Нуб
    У меня не тема,а блог школьника неудачника.
    Но...случайно нажав "записать загрузчик",я обнаружил,что на 8Мгц диод моргает как надо.
    И самое главное, заработали ws2812b в нужных мне режимах.
    Конечно,знаний из ситуации я особо не извлек, НО ОНО РАБОТАЕТ!
