Переменное напряжение.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем un1x, 24 окт 2016.
  1. Tomasina
    отрицательная полуволна всегда равна положительной, разве не так?
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Возможно автору надо следить за всплесками и провалами (мгновенные измерения) - тогда они не будут равны. Вроде как запись в массив. Честно скажу про трансформатор не думал (т.к. в моём задании на генератор частоты на выходе 1...1200 Гц - потому и применил AD629).
  3. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Резисторы R1-R2 создают среднюю точку (смещают по постоянному напряжению на 2,5В), а резистором R3 настраиваете размах сигнала немного менее 2,5 В (с запасом на колебания сетевого напряжения).
    Igor68 нравится это.
  4. un1x
    un1x Нерд
    Если сигнал полигармонический то нет.
  5. un1x
    un1x Нерд
    Именно что значения мнгновенные.
  6. un1x
    un1x Нерд
    Если можно изобразите графически, на слух не воспринимаю... Вернее не могу понять.
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    не совсем так. На делителе R1R2 формируется средняя точка (Vcc/2), и напряжение на входе А0 V=Vcc/2 +V~, вы потенциометром R3 выставляете размах не более Vcc/2 и измеряете напряжение V~+Vcc/2, проще говоря синусоиду (возможно, кривую) сетевого напряжения, поднятую так что все отсчеты положительны. Потом , если нужно анализировать, отнимите среднюю арифметическую и получите форму со знаком. Хотя, если вы будете делать Фурье анализ,то постоянная составляющая практически не повлияет.
    un1x нравится это.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    практически да. Доля четных гармоник пренебрежимо мала, даже не все приборы ее измеряет.
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    un1x нравится это.
  10. un1x
    un1x Нерд
    Еще 1 глупый вопрос, если я подаю синусоиду(100мВ 50Гц) например с аудиокарты ПК на arduino то мне так же нужно поставить делитель напряжения? и почему то китайская Цшка показывает напряжение на выходе не 0,1В а 0,7 оО
    UPD вопрос снимается моя тупость.
  11. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    ну не так все просто. 0,775 В это 0 дб , исторически сложилось - при этом напряжении мощность в линии 600 ом (волновое сопротилвение телефоного кабеля) ровно 1 мВт, стандартный сигнал линии 300 мВ, ну и много еще разных тонкостей.
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    я бы пожалуй так сделал, ну разве что резисторы лучше по 10 кОм или даже побольше, надо посмотреть на ток, который может отдавать Vref внутренний.
  14. un1x
    un1x Нерд
    После аудиокарты добавляем половину опорного напряжения? Как я понял С1 для защиты аудиокарты а С2 для подавления шумов?
  15. Onkel
    Onkel Гуру
    С2 чтобы аудиосигнал не смещал Vref (внутренний), а C2 всегда ставят в схемах по переменному напряжению. Да, и поставьте Vref внутренний в настройках. Ну и хорошо бы все же проконтролировать, что входное напряжение не выходит за диапазон.
  16. un1x
    un1x Нерд
    Возможно вы опечатались в ответе, именно такие номиналы конденсаторов нужны просто есть К53-14 на 1мФ и на 1.5мФ
  17. Onkel
    Onkel Гуру
    да, емкости нужно считать, для C1 должно быть C1R1>>1/Flow C2(R1+RoutRef)>>1/Flow
    Flow- нижний лимит частоты входного сигнала
  18. un1x
    un1x Нерд
    Не совсем понимаю что такое нижний лимит частоты?
  19. Onkel
    Onkel Гуру
    Переменный сигнал занимает некую полосу частот, Так вот это нижнее значение частоты.
  20. un1x
    un1x Нерд
    Тогда вопрос как это посчитать, например я устанавливаю частоту 1 кГц и подаю с аудиокарты.
