Перестал работать hdmi выход
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Aleksei1981, 21 ноя 2018.
  1. Aleksei1981
    Aleksei1981 Нуб
    Всем привет.
    Имеется Rpi 3 model B v1.2, поработала пару часов в китайском корпусе с плохой вентиляцией, в результате чего перестал работать hdmi выход. Грешу на выход из строя hdmi в результате перегрева. На процессоре стоял радиатор. При этом все остальное работает нормально, в том числе могу зайти на нее по ssh.
    Пробовал замену кабелей/мониторов/загрузочной флешки - всегда черный экран.
    Также пробовал различные параметры в config.txt (hdmi_force_hotplug=1, hdmi_safe=1) - без результата.
    Сгорело видеоядро? Может быть есть какие-то предохранители в цепи выхода HDMI?
    К сожалению проверить аналоговый видеовыход пока нет возможности...
