Периодически не определяется новая плата ардуино нано.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем qwerty13rus, 3 фев 2019.
  1. qwerty13rus
    qwerty13rus Нерд
    Здравствуйте! Периодически не определяется новая плата ардуино нано 328р. Может при первом подключении определится, а потом после отключения в диспетчере устройств пишет "неизвестное устройство USB (сбой запроса дескриптора устройства)" На прямоугольной микросхеме ничего не написано.
      117 КБ
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Из китая? Если она определится, то работает исправно? Можно предположить, что микросхема прямоугольная с браком)
    Провод пробовали менять?
  3. qwerty13rus
    qwerty13rus Нерд
    С китая. Если определяется то работает хорошо, при чем работает до того момента, пока я не выдерну провод из него. Поэтому с проводом я думаю проблем нет, тем более на других версиях ардуино все хорошо.
    Может это из за того что мой пк не определяет плату именно из за того что она 328р? С 168 версией такого замечено не было.
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    ну всё таки не лишним будет проверить. Может быть плохой контакт из-за провода, а может из-за разъёма (как на ардуинке, так и на пк) - проверьте разные варианты.
    тут по-подробнее, пожалуйста.
    Между атмегой168/328 и компом есть промежуточная микросхема, которая и отвечает за "определяемость" на пк. У вас она отшлифованная, что толсто намекает, что она из китая. А китай славится утилизацией отбраковкой методом продажи. Как вариант - заменить (перепаять) эту микросхему.
  5. qwerty13rus
    qwerty13rus Нерд
    имеются еще две ардуино нано 168, работают отлично.
    посмотрел цену на подобную микросхему, разница в 50 рублей от целой нано, проще же собранную купить.
    Хотелось бы конечно верить что проблема в компьютере)завтра все попробую на другом пк
  6. b707
    да нет в этом никакой проблемы, у меня тоже пара таких есть. Если не определилась - вытащил из порта и воткнул снова, делов-то.
  7. parovoZZ
    я бы выкинул. Ну или вернул обратно в магазин. Этот вздроч на ровном месте вообще не уперся, когда за вечер перезаливаешь программу раз сто.
  8. b707
    лишние хлопоты. Рано или поздно уйдет в какой-нибудь проект, где USB не нужен
    Airbus нравится это.
  9. qwerty13rus
    qwerty13rus Нерд
    Полностью с вами согласен.
  10. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Это наверное микра CH340G. Проверьте её кварц и его (кварца) конденсаторы. СтОит она копейки. Я с Али таких заказал десяток . - Уже 2 месяца как зависли в Латвии.
  11. Airbus
    Или дергать НЕХ файл и потом шить по ISP.
    MESS нравится это.
  12. parovoZZ
    Куда дергать HEX файл? Откуда его дергать?
  13. Ariadna-on-Line
    То есть отказаться от Ардуинных удобств, и программить голый проц.
  14. parovoZZ
    То есть отказаться от Абдуринных неудобств и программить голый проц прямо из студии. За хексами не надо никуда бегать - они лежат тут же рядышком. Окно программирования путь к ним подхватывает автоматически.
