Использую плату WemosD1 mini, есть скрипт постоянно (20 раз в секунду) посылающий данные с пк, все работает нормально, но примерно через 25 секунд плата повисает, скетч управляет RCмашинкой Код (C++): #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ArduinoOTA.h> #include <Servo.h> Servo myservo; const char* ssidAP = "ESPWebServer"; const char* passwordAP = "12345687"; const char* ssid = "HomeWlan"; //Название существующей сети const char* password = "250074771686"; //И её пароль int mod, spd, ser; IPAddress StaticIP(192, 168, 1, 35); //Статический адрес, чтобы мы знакли, где наше устройство IPAddress GateIP(192, 168, 1, 1); //Шлюз. Смотрите по своей сети, но если используете ESP в качестве точки доступа, можно оставить как есть // Create an instance of the server // specify the port to listen on as an argument WiFiServer server(80); void setup() { delay(10); pinMode(16, OUTPUT); pinMode(14, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); ConnectWiFiLan(); myservo.attach(5); server.begin(); ArduinoOTA.setHostname("OTA->ESP"); ArduinoOTA.begin(); } void loop() { ArduinoOTA.handle(); WiFiClient client = server.available(); if (!client) { return; } String req = client.readStringUntil('\r'); mod = req.charAt(6); spd = (int(req.charAt(7)) - 48) * 100 + (int(req.charAt(8)) - 48) * 10 + (int(req.charAt(9)) - 48); ser = (int(req.charAt(10)) - 48) * 10 + (int(req.charAt(11)) - 48); if( mod == 48){ spd = spd - 100; analogWrite(12, spd); digitalWrite(14, LOW); digitalWrite(16, HIGH); myservo.write(ser); } if( mod == 49){ analogWrite(12, spd); digitalWrite(16, LOW); digitalWrite(14, HIGH); myservo.write(ser); } req = ""; delay(40); } void ConnectWiFiLan() { WiFi.disconnect(); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.softAPdisconnect(true); //for fix stupid bug WiFi.enableAP(false); //for fix stupid bug delay(500); Serial.print("\nWi-Fi connecting"); WiFi.config(StaticIP, GateIP, IPAddress(255, 255, 255, 0)); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } }
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode3,6) wdt reset load 0x4010f000, len 1384, room 16 tail 8 chksum 0x2d csum 0x2d v04c11db7 ~ld вылетает подобная ошибка
