по 0.1мкф по питанию из кондеров у меня получается 2 кондера 100мкф на кренке, один 47мкф ближе к атмеге и 2 керамики совсем близко к лапкам AVCC и VCC. Думаю нормально, поправьте если нет)
FB - Ferrite Bead - ферритовая бусинка. Фильтр-подавитель ВЧ. Кратчайшим путём. В идеале - так. Традиционно - керамика 0.1 мкФ Одну ставить керамику, или две - зависит от расстояния. Если есть место, в котором расстояние до каждого вывода +V меньше 10мм (это примерно стандарт) при полигонном GND - ставьте один кондер на всех. Но это редко бывает. Если нет полигона - см. про "в идеале". В "правильной" плате этих кондеров как блох. "Кашу маслом..."
