Пироэлектрический датчик
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем pyro, 9 фев 2013.
  1. pyro
    pyro Гик
    Добрый вечер, товарищи. Подскажите пожалуйста распиновку этого сенсора, где плюс, минус и сигнал. Пироэлектрический датчик обнаружения движения PIR V2.0 для Arduino 26900-main.jpg
  2. grx1a
    grx1a Гик
    а есть более подробные фото
  3. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    да, фото обратной стороны сенсора
  4. pyro
    pyro Гик
    Разобрался, может кому пригодится, вот фото
  5. pyro
    pyro Гик
    Подключил, написал небольшой код для теста
    //Тест датчика движения
    #define ledPin 13
    #define pirPin 3
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      pinMode(pirPin, INPUT);
    digitalWrite(pirPin, HIGH);
      int n = digitalRead(pirPin);
      Serial.println(n);
      if (n != 1) digitalWrite(ledPin, HIGH);
      else digitalWrite(ledPin, LOW);
    В инструкции написано, что при обнаружении движения, на выходе появляется ноль. У меня он постоянно присутствует, пока датчик подключен. Может я, что-то делаю не так?
  6. grx1a
    grx1a Гик
    У меня почти такой же PIR сенсор, только у вас еще какая то плата красного цвета, у меня такой нет. Там должно быть два переменных резистора, тот который называется TIME надо в крайнее положение поставить, сейчас посмотрю у меня уже есть отлаженая провереная прога с датчиком, сейчас сам посмотрю расскажу!
  7. grx1a
    grx1a Гик
    Вот мой код
    #define led 13
    #define pirpin 12
    int pir=0;
    pinMode (led,OUTPUT);
    pinMode(pirpin,INPUT);
    pir=digitalRead(pirpin);
    if(pir==HIGH)
    digitalWrite(led,HIGH);
    else
    digitalWrite(led,LOW);
    Резистор таймера пртив часовой стрелки до конца (минимальное время задержки выходного сигнала)
    При срабатывании сенсор выдает еденицу на выходе и держит ее столько, на сколько переменный резистор TIME настроен (задержка), пробовал менять перемычку но разници в работе не заметил, для чего она, не знаю, у меня инструкции нет
  8. grx1a
    grx1a Гик
    Не разбирая схемы запустил ваш код у себя, работает но в инверсии, светодиод горит постоянно, при обнаружении двиджения перед датчиком светодиод гаснет
  9. grx1a
    grx1a Гик
    У вас такой же датчик?
      248,9 КБ
  10. pyro
    pyro Гик
    Датчик немного другой, проблема была в описании сенсора:
    This PIR V2.0 Switch Module detects the Infrared Rays released by human body motion within the detection area (6 Meters/20 feet).
    PIR Sensor: A PIR Sensor is a Passive Infrared Sensor which controls the switching on/off when it detects a moving target. The PIR Sensor senses the motion of a human body by the change in surrounding ambient temperature when a human body passes across. Delay Time Adjustable: 5 seconds to 18 Minutes. Once the motion is seized it sends a "low" digital value to the digital IO port of your Sensor Shield.
    Перевод:
    Этот модуль коммутатора Пир V2.0 обнаруживает инфракрасных лучей, выпущенное движение человеческого тела в области обнаружения (6 метров/20 футов).
    PIR датчик: Датчик PIR является пассивный инфракрасный датчик, который контролирует включение/выключение когда он обнаруживает движущейся цели. PIR датчик воспринимает движение человеческого тела на изменение окружающих температуры окружающей среды, когда человеческое тело проходит через. Регулируемая задержка времени: 5 секунд до 18 минут. Как только движение захватили он отправляет значение «низкое» цифровой цифровой порт IO датчик щита.
    Красная строка ошибочно пишет о низком уровне, во время захвата движения.
    Поменял в строке:
    единицу на ноль, и все пришло в норму. Спасибо вам за оперативную помощь
    Вот здесь правильное описание работы
  11. grx1a
    grx1a Гик
